查看: 6465|回复: 22
夏天怎么储存BGA焊膏?
发表于 2011-5-5 10:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看基地BGA资料里面说BGA焊膏超过30度就很容易变质,我这里夏天的室温肯定超过30度,都能达到35度,那不是很容易变质了?有没有别的替代品不变质的?实在不行就要买个USB冰箱了!!
发表于 2011-5-5 10:44:05 | 只看该作者 �
温度超20后 就放冰箱里面去了  用保鲜袋包包好 存储的 不知道是否正确哦
发表于 2011-5-5 11:06:52 | 只看该作者 �
USB冰箱?头一回听说还有这玩样儿。
发表于 2011-5-5 12:01:54 | 只看该作者 �
是锡浆,还是BGA助焊膏(剂)?如果是锡浆则要在5度温度环境保存,如果是助焊膏则不用考虑
发表于 2011-5-5 12:09:20 | 只看该作者 �
USB冰箱???   神马高科技东西哦?
发表于 2011-5-5 12:19:48 | 只看该作者 �
基地买的BGA助焊膏,能在30几度上以不变质吗? 这些不太清楚,有谁说下!
发表于 2011-5-5 12:27:18 | 只看该作者 �
大师傅,那个USB冰箱价值几何呀?
发表于 2011-5-5 14:57:07 | 只看该作者 �
回复 lylx1989 的帖子
不贵 就是四五十块钱 淘宝很多  就能装一听可乐
发表于 2011-5-5 14:58:53 | 只看该作者 �
回复 宇光 的帖子
就是BGA助焊膏  我看基地的BGA说明里面有这么一条
2、        焊膏的选择
推荐使用环保型液体助焊剂(用于加焊),或者BGA专用焊膏。但须知一点:BGA焊膏是有使用时效的,过高温度的保存环境极易导致焊膏的失效。如30度室温,阳光直射,1周内焊膏就完全变质。焊膏变质后,将完全失去助焊效果。请选择背阴,阴凉的地方存放BGA焊膏。
发表于 2011-5-5 18:50:32 | 只看该作者 �
虽然用BGA助焊剂也有些时间了,但还真不知道需要专门保存,因为至今没法这东西有坏的。楼主这个问题提的很好。
发表于 2011-5-5 20:40:19 | 只看该作者 �
没关系的,只要没有强光照就行。不需要专门保存
发表于 2011-5-5 20:45:29 | 只看该作者 �
有没有基地权威老大出来说明一下啊
发表于 2011-5-6 11:33:41 | 只看该作者 �
三十多度,怎么能坏?
发表于 2011-5-6 11:57:27 | 只看该作者 �
直接放家里的冰箱里冰冻哈哈
发表于 2011-5-6 12:32:30 | 只看该作者 �
usb冰箱没用,骗人的,别买。我以前卖过。
bga焊膏还是赶紧用掉的好,在冰箱里放时间长了也不行……
发表于 2011-5-6 16:18:54 | 只看该作者 �
回复 lastname 的帖子
主要是 不能那么快用完了啊
发表于 2011-5-6 20:22:53 | 只看该作者 �
还有这一说。
发表于 2011-5-6 20:58:21 | 只看该作者 �
进口的靓锡浆就放冰箱里放着,用时再拿出来,但普通的锡浆就没必要那么谨慎了!!因这玩儿现在不是天价了!!(去年起进口锡浆全面缺货了...!!)我自用的'安臣'锡浆(1KG装)用了几年了!!也没作什么保存的,常温放着,使用时就挑点出来..仅是放阴凉处放着.
发表于 2011-5-7 17:20:00 | 只看该作者 �
楼上说的是不用那么小心
发表于 2011-5-7 19:57:56 | 只看该作者 �
这个放冰箱里,,会不会影响其它食品呀,,总不会有一个专用冰箱吧
