查看: 2400|回复: 9
TCL 品牌机 主板 通不过内存
发表于 2011-5-4 21:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 P5GD1-TML/S  开机跑码C1 D2   断电3秒左右自动开机 跑码到E4 内存通不过    内存槽各个测试正常  CUP座 无需焊现象 北桥无需焊现象  内存新的 换过几根照样如此   请高手求救 急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急
发表于 2011-5-4 21:58:16 | 只看该作者 �
看看内存的系统总线电压正常吗?打一下内存的值再说吧
发表于 2011-5-4 22:07:51 | 只看该作者 �
查查内存的工作条件,刷BIOS,今天遇到一GAP35,也是跑C3 内存工作条件正常,取下CPU打算刷下BIOS,看到CPU座的一个触点被客户给弄反过去了,拿针一挑,断了,刷完BIOS后,连C1也不跑了,
发表于 2011-5-5 00:01:47 | 只看该作者 �
会不会是BIOS有问题  重刷一下看
发表于 2011-5-5 01:25:30 | 只看该作者 �
你查一下IO是什么型号,换一个试试或是刷bios.
发表于 2011-5-5 13:32:55 | 只看该作者 �
I/0 没货 BOIS是品牌机的板子 不好弄   I/O 83627EHF-A  可以用什么代换么
发表于 2011-5-7 09:13:15 | 只看该作者 �
又去仔细测试了几个点 系统总线电压正常  就是时钟 不正常才0.3V   资料上说时钟为1.1-.18V  是由北桥提供的    会不会是北桥挂了还是怎么回事
发表于 2011-5-7 09:30:18 | 只看该作者 �
按步查,电压 时钟 总线 打值。
发表于 2011-5-7 14:13:59 | 只看该作者 �
其他供电正常吗
发表于 2011-5-8 00:35:29 | 只看该作者 �
时钟正常,现在时钟电压很低,没刷bios,刷bios试一下。
