查看: 5825|回复: 22
长城电源带不到主板
发表于 2011-5-4 21:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
一长城P4电源,型号为:ATX—200SEHA—PFC,现在的故障现象是:测试绿线电压4.6V正常,短接绿线与黑线能启动,启动后有丝丝的声音,但测试各路电压,所有电压都在正常值范围内。于是上机接主板,可是不能启动。空电源短接绿黑能启动电源,然后我在电源启动的时候分别在12V黄线、3.3V、5.0V上接12V 35W的灯泡,不管接那一路电压,只要一接到这些地方,启动的电源立即停下!最初这个电源不能启动,后来我拆开看到待机变压器的接输出脚处的的一个10V 1000UF的电容凸顶,我拆下后电源就能启动了,可是我查了这些地方的其它元件没有发现有损坏的!现在不能进行下一步的维修了,各高手请指教。这个电源我带负载短接绿黑线风扇动一下就停!!!!!!!!
发表于 2011-5-4 21:51:22 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
10V 1000UF的待机电容应该装上,去掉能行吗?
发表于 2011-5-5 08:41:44 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
那个10V  1000UF的电容我装上去了的!我曾经也碰到过这样的电源,那是因为输出的稳压管坏而造成,可现在的这个我查了输出部分的所有稳压管没有发现损坏的
发表于 2011-5-5 09:59:34 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
所有的输出电容都换了
发表于 2011-5-5 11:41:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查看300V电压正常不? 换待机和IC供电滤波。
发表于 2011-5-6 13:01:08 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
输出的电容应该没事,请回答的朋友要给有点建设性的意见,我现在看下待机的电容是多少
发表于 2011-5-7 18:08:56 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我测量了大电容的电压正常呀,各高手请支招呀,之前碰到这样的问题的时候我记得有个高手说过是电源不够带不起负载,因为我空载短接绿黑结可以启动电源,但黄线12V处接一个12V 35W的小灯泡就不能启动了!可是我不知道接下来测量那里的元件了,空载启动时有丝丝的那种丝叫声!
发表于 2011-5-7 19:11:47 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复 文大沙 的帖子
吱吱响有可能是因为负载过重,主变压器再响,把输出部分的电容全换了,再试试。
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-5-7 23:42:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我感觉这种电源是比较难修的,我也有一个,空载时一切正常,但带主板却不能启动,不知是哪里问题。元件差不多换了一大半都不行。
发表于 2011-5-8 09:44:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 hyalley 的帖子
这种现像长城的居多,我手上有好几个长城的都是这问题,期待高手~~~
发表于 2011-5-8 10:31:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 文大沙 的帖子
电源接在主板上,看紫5V电压是不是偏低。
发表于 2011-5-8 11:04:06 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
回复 马丁可 的帖子
我测量一下电源接主板后的电压是多少
发表于 2011-5-8 14:17:21 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我接主板上测量紫线的电压也还是5.14V,这个电源接主板不能启动呀,也不可能测试到接主板后的紫线电压呀!继续求解中!有没有可能是主电源开关管呢,或者整流输出的肖特基二极管?
发表于 2011-5-8 14:18:38 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这个电源我也没有按上面的“修友”所说将全部输出 的电容换掉,我看电容都还很好的呀
既然你发现输出电容有坏的,建议你还是全换了吧。有的电容外观是看不出好坏的。不是所有的电容坏,都是炸开的。  发表于 2011-5-10 05:18
发表于 2011-5-8 14:23:01 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
回复 张定文 的帖子
张定文师傅,我测量了300V的电压是正常的
发表于 2011-5-8 14:27:37 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
你检查一下整流输出的肖特基二极管
发表于 2011-5-8 15:43:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 文大沙 的帖子
PG正常不?如果电源风扇转一下就停,应是保护。把次级的电感、整流二极管补焊下。
发表于 2011-5-9 13:20:59 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼上说得很有道理,也许可能解决问题。实在不行就换新的吧。看着很是急人啊
发表于 2011-5-9 20:54:36 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
回复 BLFMYSO 的帖子
这个电源我在12V处接一个12V 35W的摩托车灯短接绿黑线电源风扇会微动一下就停。我有能用的电源呀,现在不是在探讨技术的问题吗,我就是换过电源我也还要与大家一块来将这个电源解决了呀!到时有结果了会告诉大家!!
发表于 2011-5-9 23:31:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查一下两个驱动管的是否对称,两上拉电阻是否有开路.前两天正修过一个有滋滋声,负载能力差的电源.
如果两驱动管没问题,再查两开关管的限流电阻与加速电容是否地称.因为有吱吱声多是推挽两路不对称引发的.
