查看: 2919|回复: 11
CPU内核供电和主供电有点低....
发表于 2008-4-4 20:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达815EPT,前段时间出现多次自动重启。
经检查发现ATX电源输出不稳定,CPU座旁边也鼓起了2个6.3v/3300uF的电容。
换ATX电源,换电容后,运行暂时良好。
但我刚才用这板子学习的时候,上假负载,发现CPU内核电压数值明显有点低。
按假负载上的说明:
内核电压1.5V,外核电压2.5V,主供电1.45-2.0V
而这板的实际情况是:
内核电压1.2V,外核2.5,主供电1.2V
请问,这正常吗?
运行快一周了,看来是正常的。呵呵
[ 本帖最后由 跑得很累 于 2008-4-14 19:05 编辑 ]
发表于 2008-4-4 20:19:26 | 只看该作者 �
不正常,是CPU供电电路的电源管理芯片的问题
发表于 2008-4-4 20:25:49 | 只看该作者 �
好像不太正常,主供电明显偏低嘛
发表于 2008-4-4 20:27:17 | 只看该作者 �
真的搞不懂有的主板就这样呀!也算正常了。
发表于 2008-4-4 20:34:38 | 只看该作者 �
换过电源和电容后,暂时无问题。
我只是怀疑前段时间经常自REBOOT和电压数值是不是有关?
发表于 2008-4-5 17:47:23 | 只看该作者 �
首先确定你的万用表是不是电池不够了,不然量个电池也是四点多伏就搞笑了
发表于 2008-4-5 20:19:00 | 只看该作者 �
原帖由 张新飞 于 2008-4-5 17:47 发表
呵呵,9V的电池量出10.12,应该是足够了。
发表于 2009-12-16 18:02:42 | 只看该作者 �
cpu电压是非常精密的. 主供电有点低,应该不正常吧!
发表于 2009-12-16 18:04:44 | 只看该作者 �
370的可能要求的电压低
发表于 2009-12-17 14:29:18 | 只看该作者 �
你用的是图拉丁还是赛扬
发表于 2009-12-17 14:29:50 | 只看该作者 �
就知道是否电压低
发表于 2009-12-17 14:39:55 | 只看该作者 �
只要电脑运行正常那就不要大惊小怪,在年头什么稀奇古怪的板子都有滴
