查看: 4052|回复: 16
[主板&显卡]
华硕M2N-MX SE PLUS上电四秒断电维修实例
发表于 2011-5-4 00:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:M2N-MX SE PLUS
故障现象:4秒断电
故障分析:板很新一修板来的
就我接触到的四秒断电一般是
①开关针电压偏低,导致IO或南桥误认为持续触发开关造成四秒断电,
②华硕板的不跑码的机子四秒断电,
③技嘉板的THERMTRIP_L#这个CPU过温保护信号为低电平,拉低开关针
拿到板先量开关针电压未触发时为5V,触发瞬间为低,松开开关后为5V,这里是正常的,我按不跑码的维修检测,先快速量了一下供电,这里的快速不是要你四秒钟全测完,可以多点几次开关逐一测量,在CPU假负载上测到没有VDDA2.5V,(这个供电是AMDCPU的一个独立供电,没有会导致无复位不跑码)大致跑了下电路,VDDA2.5是由AS324控制一个本体标识为NPN的三级管产生,。跑了下线路大致画下了简图,此图已略去滤波电容,
量R4两端无电压且电阻阻值正常,考虑是否是滤波电容漏电摘了还是没有,于是量三级管E级无电压于是追到三级管的B级无电压
既然B级无电压那我就查上级运放的1脚无输出,2脚也无输出运放没工作了,查运放的7脚供电是正常的12V,再量运放的3脚已经有2.5V电压了,此2.5REF由3VSB经过俩电阻分压得来
根据运放的工作原理正大于负运放输出高电平,这里故障很明显了,运放3脚正已经得到2.5V,而1脚还没有输出,运放没工作,更换一个AS324 不再自动掉电了,接显示器跑码亮机,故障修复,
啰啰嗦嗦的打字花了我几个小时了,其它我修板只花了十多分钟来着,觉得好的加点分
参与人数 12下载分 +107 收起 理由
付吕剑武 + 5 精品文章
lyyhshb + 10 辛苦了
机械写轮眼 + 10 原创内容
陈仁 + 6
ECS + 5 原创内容
llyx + 5
石头第七领域 + 6
奋斗小青年 + 10 原创内容
peng + 10
华手与 + 10 原创
发表于 2011-5-4 01:05:51 | 只看该作者 �
之前修过几块这种板,没见过这种现象,以后注意一下。
支持一个!!
发表于 2011-5-4 17:48:03 | 只看该作者 �
楼主重传图片吧
发表于 2011-5-4 18:21:30 | 只看该作者 �
楼主是不是修过这板子的问题  十分钟  加现跑线路  太快了吧
那块东西少,就在旁边  发表于 2011-5-5 00:57
发表于 2011-5-4 21:17:27 | 只看该作者 �
楼主能不能详细解说一下VDDA的作用?INTEL的CPU里面有个VCCA,作用是否一样?
发表于 2011-5-4 23:14:42 | 只看该作者 �
图片直接看不到
发表于 2011-5-5 00:56:29 | 只看该作者 �
图片重新传了,
发表于 2011-5-6 08:28:36 | 只看该作者 �
还真没注意到这个VDDA
发表于 2011-5-6 23:35:51 | 只看该作者 �
感觉应该是个场管吧
发表于 2011-5-7 16:37:41 | 只看该作者 �
楼主多谢分享,想知道VDDA的作用,能讲下吗
发表于 2011-5-7 21:31:38 | 只看该作者 �
台式机板子一般运算方大器会坏得多,
发表于 2011-5-8 19:07:02 | 只看该作者 �
楼主是不是常修这样的板子  连跑线路都那么的熟悉啊
发表于 2011-5-8 21:02:48 | 只看该作者 �
楼主太牛了。。。。。。
发表于 2011-5-26 23:32:17 | 只看该作者 �
呵呵,今 天我也修了个华硕am2的,不跑码,4秒断电,不过,压了一下,桥 ,就跑了,加焊ok!!
发表于 2012-5-11 18:52:17 | 只看该作者 �
VDDA不太理解,哪个大师讲解下
饼哥没有跟你说过吗?VDDA是AMD独有的一个电压 华硕主板一般 掉电都与这个有关 我修了好多片了  详情 回复 发表于 2012-5-11 19:05
发表于 2012-5-11 19:05:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-11 19:10:50 | 只看该作者 �
我刚来基地,是学笔记本的,没有学到主板,大哥指点指点
