查看: 2561|回复: 3
超级奇怪问题?yeston 945GC 战神版 不能上800外频CPU?
发表于 2011-5-4 00:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
故障如下 :客户一直都是用着本身的420 CPU的,,有一天突然就不亮机了。。我接过来看,所有电压,时钟,复位都正常,
就是不跑码,后来换了一个C D2.8 CPU 能正常显示,,而客户本身的CPU 在其他板上也能点亮没有问题的。。。
BIOS刷了官网的S01和S02版本的BIOS也是一样的故障。。。。BIOS芯片换了也是一样。。。
我用一个P4 533外频的CPU也能点亮。。PD  420 430 都是800外频的都不跑码,不能点亮。。
是什么回事呢?????
发表于 2011-5-4 08:56:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
cpu没问题吧,
发表于 2011-5-4 09:10:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能与你的CPU座子有关   先仔细观察
发表于 2011-5-4 11:37:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU肯定没有问题的。。我换过好多CPU了。。
座子的针我仔细看过了。没断没歪。。。我用洗板水也清洗过座子。。结果还是一样。。。
手压座子也试过。也是一样。。
