查看: 9099|回复: 4
主板常用固态电容型号代码定义识别!
发表于 2011-5-4 00:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛搜了下没有这个资料!版主大大!如有重复请删除!谢谢!
如:NICHICON尼吉康固态电容  它的型号是CG   470  J   363  请问下谁知道的?容量标出来了!
电压呢??回答:J=6.3V!
还有讲一些电容厂家的识别!最判断电容质量好坏有一定帮助!
有用就拿去吧!上传个东西不容易呀!!上传8KB!还不是持续的8KB!头有点晕!特别是拿头去撞墙的时候!
常见板卡固态电容识别.part5.rar (541.28 KB, 下载次数: 44)
发表于 2011-5-4 08:20:48 | 只看该作者 �
五个压缩包呀!不值得。
一般来说,用同容量的,耐压高的代换就可以了,有时考虑一下高度。(边上有散热器时)
发表于 2011-5-4 11:50:28 | 只看该作者 �
总体8M多!没办法!论坛只能2M以下的才能传上来!不过里面资料还是不错的!
发表于 2011-5-4 15:45:01 | 只看该作者 �
分享积福  谢谢楼主。请问能找些主板晶体管的识别方法吗?有很多微型晶体管,标注的型号也不全,很难判断好坏的 。。
发表于 2011-5-4 16:01:45 | 只看该作者 �
还搞这复杂的
