查看: 3718|回复: 17
联想15液晶开机需加热
发表于 2008-4-4 15:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一联想液晶。每次开机前需用电风吹。吹热几秒钟才能显示
(味吹之前信号灯正常,无信号时为红灯,有信号时为蓝灯,屏不显示,用吹风对着后面电路板吹几秒就能正常显示)
[ 本帖最后由 顺诚电脑 于 2008-4-6 12:59 编辑 ]
发表于 2008-4-4 15:38:53 | 只看该作者
查高压条,估计是条上哪个元件虚焊或质量不良
发表于 2008-4-4 15:53:29 | 只看该作者
非常正确呀。板主。就是要对着高压条吹。
可高压条上面所有的原件我都补过焊了,又找不到同样的高压条换。
不知道是上面的什么东西坏了。
发表于 2008-4-4 16:03:26 | 只看该作者
电源问题!联想大部分是电容滤波出现问题,好好检查吧!
发表于 2008-4-4 20:12:13 | 只看该作者
电源很容易出问题,重点查滤波电容。还有就是贴片电容。
发表于 2008-4-4 20:34:48 | 只看该作者
弄个高压条代换一下就OK了!!
发表于 2008-4-4 22:52:18 | 只看该作者
你查查吹热风前后的电压变化,应该是电源问题
发表于 2008-4-4 22:57:12 | 只看该作者
更换TL1451A(15脚的电容22uF/6.3V)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
火速挪移 + 10 LZ故障解决,好人好报,加分.
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-4-4 22:59:36 | 只看该作者
我遇到过ACER15的液晶每次开机得二十多分钟才显示,后来发现不显示时控制高压板的那个信号没电压。用风枪吹一下一个三极管就有5V电压亮了。
换了附近的几个电解电容就好了。
发表于 2008-4-5 09:37:59 | 只看该作者
gao ..................................................
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
火速挪移 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-4-5 09:39:31 | 只看该作者
这个显示器高压板上的电感和两个电容易开焊.
发表于 2008-4-5 10:21:31 | 只看该作者
回复 #8 覃师傅 的帖子
谢谢 覃师傅 问题以照你的方 法解决。万分感谢。
发表于 2008-4-8 22:20:02 | 只看该作者
一般和温度有关的故障基本上都是虚焊或者电容老化造成的 呵呵
发表于 2008-4-8 22:28:58 | 只看该作者
谢谢!我又学到一招了
发表于 2008-4-9 11:35:59 | 只看该作者
好贴呀,谢谢楼主分想经验。。。。。。。。
发表于 2008-4-9 15:41:01 | 只看该作者
去年下大雪气温比较低的时候,也曾碰到一现代15的机器,也是需要遇热才能开机,结果是驱动板的两个16V/470的电容有问题,换成16V/1000UF就OK了
发表于 2008-4-9 20:35:02 | 只看该作者
发表于 2008-4-9 20:52:54 | 只看该作者
又学到东西了!~
不过也楼主也很强的, 拿来之前先加热。呵呵。。。
