查看: 10129|回复: 8
华硕P5PL2 主板coms chekcsun bad,chassis intruded
发表于 2008-4-4 15:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕P5PL2 主板
能点亮,键盘灯长亮
自检到:
coms chekcsun bad
chassis intruded!
fatal error.....system halted.
就死机了,按什么都没反映。BIOS已经刷了二次了,BIOS芯片4M都换过了。
1、CPU和内存都换过了,原来的CPU和内存放其它主板测试过没问题
2、CPU和内存供电正常,COMS电池已经换成全新的3.3V,CMOS电池 3.3V,跳线帽3.3V全正常。
3、电源还换上了一个24针全新长城350W的
4、IO W83627EHG-A的74脚检测电池电压也是3.1V
5、CHASSIS这个跳线帽也换过了,一样。
电池座连到102电阻在三级管,开机三级管都三个脚都是3。3V
CHASSIS这个跳线1。5V也是正常
6、自检到:
coms chekcsun bad
chassis intruded!
死机,进不了BIOS,键盘无反映,换了USB键盘也一样,别说恢复默认BIOS设置了
跟据 ASUS自动进入CMOS的一种修复方法.
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... 4%B6%AF%BD%F8%C8%EB
好像测试了这块主板电压都正常的
解决方法:拿掉 chassis跳帽附近联个小三极管 问题解决了
[ 本帖最后由 gewen 于 2008-4-5 10:23 编辑 ]
发表于 2008-4-4 15:25:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
刷BIOS
换芯片刷
发表于 2008-4-4 17:05:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2008-4-6 22:24:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是你BIOS的跳线有问题啊。。。你最好重新换一个啊。。。。。
如果再碰到英文的话。。。只要按重启就好了啊`~~~
[ 本帖最后由 窗台 于 2008-4-6 22:28 编辑 ]
发表于 2008-4-6 22:37:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还是重新刷BIOS吧,一定要反复刷吧,总有一次可以适合你的啊
发表于 2008-4-7 17:23:44 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
哈哈,其实我也遇到这个问题了,其实解决方法很简单,关掉 bios 里面一个选项就可以了,就是病毒检测 的一个选项,disabled就可以了,哈哈,其实就这么简单
发表于 2008-9-20 22:43:21 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
十分讨厌ASUS自动进入CMOS   ASUS自以为是 有点不对就自动进入CMOS
发表于 2009-6-3 18:53:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
7# 腾鹰
Chassis 跳线是什么样的?
发表于 2009-11-3 13:11:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
牟平誉晓电脑 发表于 2008-4-7 17:23
华硕主板出现这个错误时什么都动不了
还能设COMS吗???
