ZXCVWtest
查看: 11324|回复: 30
修过DELL机器的朋友进来看下,这个PS_ID信息开机后 是什么电平
发表于 2011-5-3 20:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手进来看下,这个PS_ID信息开机后处于什么电平
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/763188354/QQ/WinTemp/RichOle/DMWEZRM`B)PCHU9567]%%CU.jpg
现在现象是待机时ps_id为高电平3.3V电压,按下触发开关PS_ID为0V是不是正常的呢
很多人都碰到过DELL机器降频吗,大家都是怎么处理的,来发表一下自己的见意吧,
我们大家共同讨论一下,分析一下是什么原因导致的
发表于 2011-5-4 15:24:39 | 只看该作者 �
坐等高手出现啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-5-4 20:37:56 | 只看该作者 �
系统也会啊
发表于 2011-5-4 18:54:44 | 只看该作者 �
怎么等 了半天没有回答的
呵呵
发表于 2011-5-4 13:39:11 | 只看该作者 �
怎么没有高手出来解答啊
难道没有人碰到过吗
频率降低的难道没人知道吗
我想很多人都碰到过CPU频率降低的
有把风扇改为长转的修好的,有更换南桥好的,有的就是温控电路有问题,也有更换适配器修好的,也有就是充电电路有问题导致的
难道就没人知道,CPU主频为什么会降低
使它主频降低的原因是什么导致的
期望等待高手的解答,来解开这个疑问
发表于 2011-5-4 13:09:17 | 只看该作者 �
期待高手解答
发表于 2011-5-4 13:03:55 | 只看该作者 �
我的现在开机为低电平
但是能认到适配器功率的
就是cpu主频降低到209MhZ
发表于 2011-5-4 12:40:55 | 只看该作者 �
ps_id信号很关键啊, 大家都知道DELL的机型没有这个信号是检测不到适配器功率的,
是不是待机有这个信号?而开机后有没有这个信号呢
你们知道 吗?
发表于 2011-5-4 12:38:03 | 只看该作者 �
难道没人想了解吗
发表于 2011-5-4 22:36:59 | 只看该作者 �
3。几V。但这个不是单纯的高低电平测得出的,这是根数据线,连到适配器里的三脚存储器,与主板通讯交换信息。若不是原装的就会通讯出错,产生那些故障
发表于 2011-5-5 08:39:27 | 只看该作者 �
回复 波-波 的帖子
那开机以后是不是也在传输数据呢?也就是开机后PS_ID会不会有电压存在呢
发表于 2011-5-5 10:09:31 | 只看该作者 �
你这个图不全,没有办法全面分析
发表于 2011-5-5 14:15:39 | 只看该作者 �
全图分析
上面这个图是电源接经过电感出去的
上面这个图是到EC的其中经过二极管稳压,电阻上拉提供给EC
下面我把图纸和点位图起发上去大家一起讨论
delld400+点位图.rar (1.56 MB, 下载次数: 6)
发表于 2011-5-5 14:21:12 | 只看该作者 �
看不懂的 啊
发表于 2011-5-6 10:49:24 | 只看该作者 �
怎么那么少的人啊,难道没人能解译清楚吗
发表于 2011-5-6 11:13:34 | 只看该作者 �
PSID好像是个数据线,具体电压是不是不随数据的传输变化
发表于 2011-5-6 11:15:49 | 只看该作者 �
高电平哦..
发表于 2011-5-6 11:23:03 | 只看该作者 �
有待解决。 希望楼主解决了 告知一下原因。
发表于 2011-5-6 12:08:58 | 只看该作者 �
期待更合理的答案啊
发表于 2011-5-6 14:53:26 | 只看该作者 �
psid这个信号很重要吗,怎么我都没怎么听人说起过,期待楼主说的详细些
