ZXCVWtest
楼主: 天狂
修过DELL机器的朋友进来看下,这个PS_ID信息开机后 是什么电平
发表于 2011-5-6 17:58:20 | 只看该作者 �
回复 luster 的帖子
PSid信号是检测适配器功率的 例如:适配器是19V的它的功率是90W的
如果此脚电压异常会导致认不到适配器多少功率的。认不到适配功率的话就会引起很多怪问题,如会导致CPU不能全频工作,CPU电压降低、CPU主频降低等。反正很重要
发表于 2011-5-6 20:19:46 | 只看该作者 �
这个问题太难了,呵呵
发表于 2011-5-6 20:30:03 | 只看该作者 �
数据的的传输要有电压的  没电压怎么传输啊   你先分析下 为什么开机后PS_ID无电压了
发表于 2011-5-6 22:43:41 | 只看该作者 �
   影响到充电的
发表于 2011-5-7 08:34:46 | 只看该作者 �
回复 1095426597 的帖子
现在没有一点思路,我把eC 47n254换了几个都不行
南桥也换了
发表于 2011-5-8 08:34:57 | 只看该作者 �
希望高人能给指点一下
发表于 2018-5-24 13:51:53 | 只看该作者 �
楼上也有人说了。 我就不多解释。这是一个数据。 EC通过这跟数据线检测适配器信息    比如说 你的原装适配器是180W ;。你上个90W的。 你亮机之后 屏幕就会显示适配器错误等信息。
发表于 2018-5-24 15:57:30 | 只看该作者 �
不是DELL机器降频,是INTEL CPU老款的带动态节能,新款的带睿频技术,DELL有的机器用不是原装适配器确定会变慢,你这台想试是哪种情况就随便鲁大师运行一个温度加压再去看CPU频率,如果速度上去了就是正常的节能或瑞频技术,不想这样就找找BIOS里有没有关闭的选项,没有就系统里看有没安电源管理,选择性能模式,一般就能在全速频率下运行,新款的不一定能成功
发表于 2018-5-24 16:02:22 | 只看该作者 �
PS_ID没量过,但看作用应该是要用示波器量适配器刚插上去那会才会有波型吧,不是简单3V的电压,之后不一定要高电平或低电平,没量过,只是猜测,你机器能充电就不要再纠结这个信号了。
发表于 2018-5-24 17:21:29 | 只看该作者 �
PS_ID应该是个波形吧,就插电的瞬间。
发表于 2019-9-6 15:35:55 | 只看该作者 �
开机后应该是3.3v 用示波器会有波形
