查看: 8210|回复: 8
主板跑d4
发表于 2011-5-3 13:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿来一台主板,开机跑到d4过不去,显示器也没显示。
初步认定CPU工作,可能内存不过。先搞下尘看看,用大功率吹风给机厢内里灰尘清干净,再去试机还是停d4。
再给内存金手指用象皮擦下,换个槽再试机,还是一样,没法用钳子将内存槽里的针片刮,再上内存试机OK了。
试了几小时都没事了!这可能是槽里的针被氧化了。
发表于 2011-5-3 13:44:17 | 只看该作者 �
这种毛病还上来问,先修修试试呀!刷BIOS。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 麻烦你灌水灌出些技术来
发表于 2011-5-3 15:23:27 | 只看该作者 �
人都修好了,还刷什么BIOS 啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-5-3 15:25:13 | 只看该作者 �
呵呵 D4一般就是内存不过啦或者资料,还有可能是北桥。。。多试试就好了
发表于 2011-5-3 16:17:21 | 只看该作者 �
以前遇到过,D4就是内存不好。
发表于 2011-5-3 17:44:12 | 只看该作者 �
一般是内存的问题
发表于 2011-5-4 13:12:26 | 只看该作者 �
D4是不过内存,可以用酒精刷洗卡槽,之后用镊子的后背,来回划,就可以解决不过内存的问题。这种方法很好用,我用此方法修好了不少的主板。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xieeng + 5 恩 鼓励鼓励
发表于 2011-5-5 14:13:58 | 只看该作者 �
这种症状的主板我也遇到过,擦擦内存金手指好了。
发表于 2011-5-5 14:43:26 | 只看该作者 �
内存是好的   就是北桥的 问题
