查看: 2867|回复: 18
T43 3V5V短路
发表于 2011-5-3 13:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
  3V5V的阻值都只有20多欧,断开两个电感,3V 5V  短路  烧机  有4个芯片发热 到底是什么地方? SB 还是 EC。。。
发表于 2011-5-3 13:11:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看不懂LZ说的啥
发表于 2011-5-3 13:31:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 yugming 的帖子
看不懂?不是吧, 电击3V 5V  四个地方发热 明白吗?
发表于 2011-5-3 13:44:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还是闷闷的。。。
发表于 2011-5-3 13:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
哈哈  我知道  你是说3V 5V  短路  烧机  有4个芯片发热  是吧   那就是4个全坏了
发表于 2011-5-3 13:51:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哥们,请你把问题说清楚点好吧,
发表于 2011-5-5 18:09:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一个个的拆吧
发表于 2011-5-5 22:04:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般来说3V,5V短路的话,应该是SB坏了。
发表于 2011-5-5 22:24:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
3    5V都短路应该是南桥吧,不过LZ烧机电压不要超过3V哦,否则坏的配件可多了
发表于 2011-5-27 13:24:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   我推荐一个个换着试吧。 SB  不好搞!能不上BGA就不上BGA
发表于 2011-5-27 13:56:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3,5 V短路就不必修了,造价高,问题多,不好修,你要是能要上钱还好说。
发表于 2011-5-27 13:58:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主接到的不会是被做过手脚的机器吧!有些客户自找的,最后只能换板了
发表于 2011-5-27 17:12:12 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
全都烫啊!电源模块没坏吧
发表于 2011-5-27 17:49:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都发烫是有问题的,EC坏了也会引起3V5V芯片发烫,你只有一个一个的拆了哦,南桥我EC可能都有问题
发表于 2011-5-27 17:51:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接量USB对地值,跟USB 5V,都对地短的话,SB挂啦
发表于 2011-5-27 18:04:31 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
南桥,网卡是不是都挂了
发表于 2011-5-27 20:15:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
问一下你烧电路用的多少v啊,电压过高肯定都发烫,或者都被烧坏。
发表于 2011-5-27 20:26:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥坏,较多些
发表于 2011-5-27 20:40:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看点位图对照图纸研究吧
