查看: 5307|回复: 41
IBM T60 插鼠标没问题 插U盘 移动硬盘就蓝屏
发表于 2011-5-3 12:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了 内存  拔了硬盘 进PE 也一样插上就蓝屏  也不是系统 问题     有人说显卡 这个机器  显卡容易出问题  但出这个现象也是显卡问题 吗
发表于 2011-5-3 13:08:42 | 只看该作者 �
考虑一下南桥了~~这个机子显卡确实有问题啊~
发表于 2011-5-3 13:08:54 | 只看该作者 �
怎么先会想到是显卡的问题呢   !!!!!   看看别的  比如供电不足   南桥什么的
发表于 2011-5-3 13:23:32 | 只看该作者 �
usb跟显卡没关系,估计这个情况是南桥虚焊造成。量量usb上的信号对地阻值看正常不正常。你的情况应该阻值偏大
发表于 2011-5-3 13:31:34 | 只看该作者 �
应该是南桥USB 的模块问题。可以换个试试
发表于 2011-5-3 13:35:27 | 只看该作者 �
南桥虚焊或已经损坏
终级回答
发表于 2011-5-3 13:38:52 | 只看该作者 �
南桥的问题啦
发表于 2011-5-3 13:42:05 | 只看该作者 �
说的都是大概。。。
发表于 2011-5-3 13:55:29 | 只看该作者 �
量量USB信号可能偏差较大,  那样很可能就是南桥了
发表于 2011-5-3 14:01:17 | 只看该作者 �
先查下USB供电和信号正常不?然后再查南桥,加焊,不行就换掉
发表于 2011-5-3 14:16:49 | 只看该作者 �
US B 对地阻值正常     供电5v、 正常   其他的还没测  不行就干南桥  这个机器i 是黑胶的机器 干南桥有风险呀
发表于 2011-5-3 14:20:23 | 只看该作者 �
这问题都赶上了 南桥不好做
发表于 2011-5-3 14:39:25 | 只看该作者 �
也有可能是USB口的供电电流有问题啊,楼主可以查一下
发表于 2011-5-3 15:22:04 | 只看该作者 �
估计是USB口的问题,电流大就不行了,是不是什么部件老化性能不良啦
发表于 2011-5-3 16:39:41 | 只看该作者 �
这机不要搞了,风险太大,又搞不了多少钱
发表于 2011-5-3 16:46:39 | 只看该作者 �
直接换一个南桥嘛
发表于 2011-5-3 17:05:04 | 只看该作者 �
最大嫌疑就是ICH了,搞ICH吧,先加焊,不行就重植吧。应该不用考虑其他东西。
发表于 2011-5-3 17:54:44 | 只看该作者 �
建议更换南桥
发表于 2011-5-3 18:03:59 | 只看该作者 �
我遇到过,插USB鼠标能用,插U盘不行,南桥坏。
发表于 2011-5-3 19:07:17 | 只看该作者 �
换片南瞧 说不定能解决
