楼主: 林凤龙
IBM T60 插鼠标没问题 插U盘 移动硬盘就蓝屏
发表于 2011-5-3 20:51:49 | 只看该作者 �
应该是南桥多一点,不过这种机子修复率不高,兄弟还是要小心点呀!
发表于 2011-5-3 21:19:43 | 只看该作者 �
我前两天碰到一台T30的机子,U盘能用,很多鼠标都不能用,只有我自己的一个小鼠标能用。不明白是什么问题.有些鼠标能用一下子,然后也会不能用.
发表于 2011-5-3 22:32:24 | 只看该作者 �
南桥嫌疑比较大啊
发表于 2011-5-3 22:59:39 | 只看该作者 �
多说是南桥的问题
发表于 2011-5-3 23:54:11 | 只看该作者 �
期待早日能有结果出来!
发表于 2011-5-4 08:47:42 | 只看该作者 �
会不会是5V供电不足,导致插移动硬盘5V被拉底引起蓝屏。
发表于 2011-5-4 09:04:34 | 只看该作者 �
把设备插上后测一下电压,电压正常就跑一下线路,不行就只有换SB
发表于 2011-5-4 09:12:11 | 只看该作者 �
怕有风险的话,先换南桥晶振和谐振电容
发表于 2011-5-4 09:18:05 | 只看该作者 �
我见过把USB传速率开大了  也会死机的  在BIOS里设置下就好了
发表于 2011-5-4 09:38:25 | 只看该作者 �
先仔细检查他的电压问题。我上次修到一台提示PCI报错的,换个南桥没有好。结果是一个电阻坏的,害我修了好几天
发表于 2011-5-4 10:21:01 | 只看该作者 �
个人感觉是USB供电不足,电流不够!换掉5V供电的DC DC转换MOS管
发表于 2011-5-4 10:24:36 | 只看该作者 �
回复 过眼飘散 的帖子
BIOS 有USB 的设置吗  没遇到过
发表于 2011-5-4 10:25:20 | 只看该作者 �
不是供电的问题  供电啥都正常
发表于 2011-5-4 11:12:26 | 只看该作者 �
补焊南桥一般都能解决问题!
发表于 2011-5-4 11:32:13 | 只看该作者 �
现在问题解决了没?是换了还是加焊了?
发表于 2011-5-4 11:35:59 | 只看该作者 �
鼠标是usb1.1的,u盘是2.0的,就是说不支持usb2.0,应该是南桥本身坏了
头像被屏蔽
37#
发表于 2011-5-4 11:56:53 | 只看该作者 �
接USB设备死机,取下测下USB总线啊,
发表于 2011-5-4 17:06:51 | 只看该作者 �
回复 wo697521 的帖子
你说的测试方法 地球人都知道了     谢了
发表于 2011-5-4 17:07:38 | 只看该作者 �
换了 南桥   问题已经解决
发表于 2011-5-4 17:10:59 | 只看该作者 �
先查一下关于USB的电路,再考虑ICH
