查看: 7273|回复: 53
明基 JoyBook R45EG-LC02 CPU风扇多少钱啊?
发表于 2011-5-3 11:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基R45EG的笔记本,开机黑屏,但是有的时候可以开机,然后会有花屏的情况,然后又会死机,蓝屏代码:0x000000ea
我也查了下,说是CPU风扇太热了,把风扇拆了,清理下灰尘,发现CPU风扇超热,没开2分钟就很烫手了。不知道是不是这个问题造成的。
如果换一个风扇,大概多少钱?
发表于 2011-5-3 12:41:16 | 只看该作者 �
自己改风扇  或改cpu风扇功率
发表于 2011-5-3 12:44:49 | 只看该作者 �
清理灰尘,加铜片,改风扇为长转!
发表于 2011-5-3 12:48:33 | 只看该作者 �
回复 yugming 的帖子
如何改呢?
发表于 2011-5-3 12:57:53 | 只看该作者 �
回复 ancularry 的帖子
FAN电源直接接到5V了~~
发表于 2011-5-3 13:03:45 | 只看该作者 �
清灰,加铜片
发表于 2011-5-3 13:10:31 | 只看该作者 �
显卡问题。
发表于 2011-5-3 13:11:42 | 只看该作者 �
回复 wuaook 的帖子
怎么加铜片哦?之前没搞过。。。。
发表于 2011-5-3 13:42:37 | 只看该作者 �
尤其是铜管的扇叶要弄干净,还有什么上油啊硅胶啊铜片啊都是必要的
发表于 2011-5-3 13:44:50 | 只看该作者 �
回复 ancularry 的帖子
我用刷子已经清理过了,而且硅胶也涂了,并且还是用力按住才上螺丝的,但是CPU排风口不怎么热,就是CPU上面的铜片很热。。。。不知道这个CPU风扇的价格是多少?
发表于 2011-5-3 13:49:20 | 只看该作者 �
黑屏 花屏 一般都是显卡
发表于 2011-5-3 14:01:34 | 只看该作者 �
回复 ancularry 的帖子
其实就是芯片与散热器之间加一紫铜片
发表于 2011-5-3 14:06:30 | 只看该作者 �
这机子改风扇很容易的 跟海尔T68一样,华硕代工的 把风扇的蓝线拔出来就是5V一直转了,蓝线是风扇控制线
发表于 2011-5-3 14:17:52 | 只看该作者 �
回复 早晨的阳光 的帖子
把蓝线直接拔掉就可以了吗?哦  好的  我回去试试看~~~~
发表于 2011-5-3 14:19:20 | 只看该作者 �
回复 wuaook 的帖子
那会不会显卡有问题呢?如果是显卡有问题的话   这个显卡好换不?
发表于 2011-5-3 14:24:41 | 只看该作者 �
回复 ancularry 的帖子
按理说如果你之前清灰,加铜片都还不行(当然风扇是好的)。可以换显卡,当时很少人会这样做,你懂的
发表于 2011-5-3 14:24:44 | 只看该作者 �
我是说想改风扇的话这样改很方便的,这机子显卡G86没换改良的 也是容易返修的,换完改良的显卡后把风扇改了 。那就很OK了 想死都难啦
发表于 2011-5-3 14:30:44 | 只看该作者 �
明基多是垃圾
发表于 2011-5-3 14:32:08 | 只看该作者 �
回复 早晨的阳光 的帖子
显卡是NVIDIA GeForce 8400M G
发表于 2011-5-3 14:40:48 | 只看该作者 �
恩  这显卡爱坏的,你这机子到烫手了 风扇还是不转吗?  如果是的话建议你还个风扇试下  ,这风扇跟华硕很多一样的  A8很像
