楼主: ancularry
明基 JoyBook R45EG-LC02 CPU风扇多少钱啊?
发表于 2011-5-3 14:50:29 | 只看该作者 �
回复 早晨的阳光 的帖子
风扇还是转的,我清理过灰尘了还是有响声,而且排风口的风是冷的,然后CPU上面的铜片很烫,那个风好像都没有吹过去,没有导风,这个型号的风扇一般什么价位哦?
发表于 2011-5-3 14:58:04 | 只看该作者 �
来学习下经验
发表于 2011-5-3 15:16:35 | 只看该作者 �
显卡坏了啊 兄弟
发表于 2011-5-3 15:30:30 | 只看该作者 �
回复 E生无忧 的帖子
哦   如果换的话,要多少大洋?   显卡是NVIDIA GeForce 8400M G
发表于 2011-5-3 17:00:14 | 只看该作者 �
把风扇改成长转
发表于 2011-5-3 18:17:30 | 只看该作者 �
主要原因还是显卡芯片有问题,考虑重新植球,或更换芯片
发表于 2011-5-3 19:33:41 | 只看该作者 �
淘宝网上卖这个风扇的多了 怎么在这里发帖子啊?
发表于 2011-5-4 09:12:25 | 只看该作者 �
回复 xujunlinshi110 的帖子
恩 那如果更换显卡芯片的话,大概什么价位?
发表于 2011-5-4 09:26:12 | 只看该作者 �
一般要收客户200RMB以上的,你买芯片的价格应该是40-50元
发表于 2011-5-4 09:44:34 | 只看该作者 �
先改个风扇,然后CPU与显卡下面加个铜片看看还花屏吗。如果不行就换个显卡在改长转
发表于 2011-5-4 10:43:08 | 只看该作者 �
回复 LIAN46480998 的帖子
怎么弄呢?不会搞呀
发表于 2011-5-4 10:44:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-4 10:53:26 | 只看该作者 �
先把你风扇上面的蓝线拔掉,风扇就长转了。然后在你显卡上面先涂一点散热膏,再贴上一个薄铜片,再在铜片上涂一点散热膏。然后装上风扇开机试试散热效果怎么样。如果还是花屏的话就更换显卡。然后再从复上面的动作。
发表于 2011-5-4 11:11:05 | 只看该作者 �
回复 LIAN46480998 的帖子
刚刚按您的方法做了,也在显卡芯片上涂了硅胶,然后把风扇蓝线拔了,还是开机就黑屏,而且CPU上面的铜片开机不到一分钟就烫得不敢碰,也可能是显卡坏了,把显卡芯片、以及风扇都把它换了,这2个都换的话  大概多少钱哟?
发表于 2011-5-4 11:56:54 | 只看该作者 �
回复 LIAN46480998 的帖子
我把笔记本接到外接的LCD显示器上,可以显示界面,但是还是有点花屏,显卡坏的几率最大哈~~~~
发表于 2011-5-4 13:56:56 | 只看该作者 �
改长转,遇到过类似的问题
发表于 2011-5-4 14:45:03 | 只看该作者 �
回复 qushengpeng 的帖子
改了,但还是不行,黑屏或者有是时候干脆花屏!
发表于 2011-5-4 16:13:01 | 只看该作者 �
显卡挂了啊
发表于 2011-5-4 16:24:10 | 只看该作者 �
把开启电压ON信号接个电阻再接到3V
发表于 2011-5-9 14:24:57 | 只看该作者 �
这个很便宜啊  40大洋搞定
