查看: 8000|回复: 14
富士通笔记本电脑CMOS设置不能保存?但电池有电?也换过新的,为什么?
发表于 2011-5-3 10:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一台富士通LBS7211笔记本电脑,客户拿来是不开机,说是进水,经我一检测,待机正常,不开机,报价后,拆机,用洗板水把主板洗了一次,烤干后,发现开机键没电压,飞线解决。
装机测试,发现插CMOS电池,第一次开机正常,取下电源从接上,开机电流到,1。几A掉电到待机,再开不触发,要等到一会开才机亮机,不插CMOS电池,次次开机都正常,测CMOS电池电压正常,3V,测CMOS电池接口正极只有。0。5V 左右,以为问题出在这里,跑电路到D130二极管,一边是3V左右,一边为0。5V,换掉二极管正常了。
装机经测试,插上CMOS电池保存时间日期后,取下电源从新开机后,不能保存CMOS设置,南桥换下后,,还是一样?   请问这是什么问题啊?  有修过这种问题的朋友说说看啊?
发表于 2011-5-3 10:47:48 | 只看该作者 �
坐等啊。。。
发表于 2011-5-3 11:18:15 | 只看该作者 �
没遇到过,解决啦说下过程
发表于 2011-5-3 11:29:27 | 只看该作者 �
查一下RTC电路,刷BIOS
发表于 2011-5-3 11:36:01 | 只看该作者 �
时钟换过了,,没BIOS 程序啊。。。
发表于 2011-5-3 12:10:35 | 只看该作者 �
查bios芯片!
发表于 2011-5-3 12:13:23 | 只看该作者 �
bios电池到南桥有断线
发表于 2011-5-3 12:50:15 | 只看该作者 �
回复 陈海龙 的帖子
断线就没法查了。。。没图纸。。
发表于 2011-5-3 13:01:41 | 只看该作者 �
干南桥看看吧~~
发表于 2011-5-3 14:26:25 | 只看该作者 �
我修到过一东芝也是这样 当时没修好 但感觉不是南桥问题
发表于 2011-5-3 15:07:24 | 只看该作者 �
回复 yugming 的帖子
都换过SB了。。
发表于 2011-5-3 15:08:09 | 只看该作者 �
现在只有刷BIOS芯片了。。。不知道去那里找程序
发表于 2011-5-3 15:25:34 | 只看该作者 �
查RTC电路,查电池供电的电路
发表于 2011-5-19 09:32:37 | 只看该作者 �
这麻烦了。。换了板都还是这样。。
发表于 2011-5-19 09:32:59 | 只看该作者 �
只有考虑换U 了。。
