查看: 1932|回复: 6
51假期独自上班
发表于 2011-5-2 23:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台联想天逸100 待机电流0.04 触发到0.05掉到0.01马上又回到0.04,不装CPU不掉电,电流上到0.29。各个电感电压都正常.开始以为CPU电路问题,换了芯片和管子,无果。后来发现插电源的时候偶尔待机电流只有0.01,并且有轻微的啪啪声。这时测19V电压不停在变动,仔细观察才发现原来是电源接口脱焊导致的,加焊了接口引脚故障排除。
一台T61,万恶的黑胶。在取显卡的时候一个不小心没掌握好温度,导致北桥和显存全部爆锡。没办法只得连北桥和显存一起取下来重植。幸好没出现更大的杯具。不过一天就这么过去了。。。
发表于 2011-5-2 23:07:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2台机器多修好了,已经不错了啊.这T61我经常碰到跟你一样的情况悲剧的事我很少成功的
发表于 2011-5-2 23:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来下次遇上T61得注意一下啦,没弄过这型号本子
发表于 2011-5-2 23:22:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主一般显存的锡球都多大的呀,
发表于 2011-5-2 23:30:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 momingzhishangl 的帖子
标准是0.45的,不过用0.5也没问题。
发表于 2011-5-2 23:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
t61一般都是北桥和显存一起干
发表于 2011-5-3 08:24:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
T61P的本本背面的显存还容易爆珠,正面的做好防护就不要紧
