- 积分
- 32
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-27
- 精华
今天来了一台ASUS VX2显卡花屏,拆开一看是独立显卡板,设计上感觉和ASUS A8的一样,于是直接上BGA加焊显卡,在上电机器开机能听到声音,屏幕一点反应都没有了,于是重新插了两边显卡,在开机连声音都没有了,开机电流上到0.957左右再停5秒左右就掉电了,郁闷死了!怀疑可能是显卡插槽定位不好,可能是金手指错连造成的,测主板所有供电都正常,用示波器测内存波没有,CPU 和内存已经排除,北桥已经加焊过,接下来头就比较大了,怕问题扩大化,所以没有在继续搞了,希望高手们能小小指点一下,感激不尽! |
