查看: 5998|回复: 14
ECS(精英)_V40SA1_ Rev:C_方正R411SG笔记本图纸
发表于 2011-5-2 21:09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 越南 来自 越南
北桥:sis 672dx
南桥:sis 968
EC :    ITE 85022
V40SA1.pdf
1.06 MB, 下载次数: 1171, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-8 16:59:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
附BIOS      v40SA 1.07 解决搭配西部数据硬盘可能引起的不定时蓝屏,检测不到硬盘的问题             承龙 F440T D1 ,F580TD2 ,U450-T31D1,U450-T31 D2,U450-T44 D1 U450-T44 D2 U450-T65 D1 U450-T65 D2 U450-T65 D3|
V40SA107.rar
1.75 MB, 下载次数: 147, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 很给力!
发表于 2014-3-21 18:15:53 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
今天碰到一个方正R411 C0002,不触发,后来发现是晶振电容问题,更换之后,时不时认不到硬盘,认为硬盘时有时硬盘没有容量,要不就是在Windows进度条后蓝屏,代码是C0000218之类的,重装系统也不行,刚好自己有一个20G的小硬盘可以认到,进系统也正常,没办法,更新了论坛上的BIOS都不行,都是开机不显示,之后使用楼上的bios进行更新,开机显示神州LOGO,进系统正常了,哈哈,谢谢LZ。
发表于 2014-3-22 07:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复有积分吗
发表于 2014-4-1 11:55:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
收藏了,手上有一台C600的不显示,刷刷看
发表于 2014-4-2 09:51:34 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼主厉害,方正的图纸不多啊
发表于 2014-4-4 08:56:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主厉害,好贴子
发表于 2014-4-11 17:37:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我有台方正R411就时白屏时正常,不知什么问,总之有时不动也正常,白屏动下屏也正常,动主板也正常,换张屏就好些,唉,反正白屏时候动那都 有可以正常
发表于 2014-8-7 16:59:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
尼玛    神马垃圾哟
发表于 2014-9-4 16:56:13 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
刚好需要的图纸多谢了
发表于 2014-12-5 16:23:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先谢过楼主,正需要
发表于 2014-12-29 11:38:19 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我的机器进系统运行一段时间就灰屏了不知道是咋回事,先下个试试吧
发表于 2014-12-29 11:42:51 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我正好手里有一个先下了试试吧
发表于 2015-6-29 20:51:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
正好有一台内屏不显的。正需要
发表于 2018-5-26 16:50:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问一下   这款主板的电脑昨天第一次开机很慢,刚进入桌面直接黑屏了,再往后直接不能启动,但是风扇一直在转
