查看: 6249|回复: 5
IBM X61解密码
发表于 2008-4-3 23:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X61解密码
    客户送修一台X61解密,本以为跟X60一样,更换AT8356908就会好,但拆开才发现主板没用到AT8356908芯片,X60是945芯片组,X61升级到965芯片组了,EEEPROM芯片更换也在理,之前在T60机器上也碰到过,同样采用AT8356908的T60,T61就不再用了!(个人认为X61主板没有X31主板结实,拿到手上软软的!)
  回到正题,开始解密,找到主板SB的DATA,CLK!用编程器读出资料,再用IBMpsss算出原密码!重新开机,输入密码进BIOS清除,OK!
发表于 2008-4-11 23:36:22 | 只看该作者 �
"找到主板SB的DATA,CLK"
是什么意思
发表于 2008-4-12 22:30:58 | 只看该作者 �
不解SB的DATA,CLK是什么意思?请指教学的肤浅
发表于 2008-4-12 22:34:23 | 只看该作者 �
请楼主讲明白些好么? 好象大家都没看懂!
发表于 2008-4-13 11:42:22 | 只看该作者 �
麻烦楼主解释下SB的DATA,CLK是什么意思呀?????/
发表于 2008-4-13 17:58:52 | 只看该作者 �
我好像有点明白了,是说SMBUS吧。。。。。
