查看: 7387|回复: 23
仁宝电路PACIN奇怪问题
发表于 2011-5-2 17:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接了台联想的机子版号是LA-3691 ,待机电路是0.038电流明显偏大量保隔公共点电压偏低,无短路,最后查得是PACIN信号偏低,用万用表量393一脚低电压,又量3脚也是0。0几V可是马上就上到3。5V电压开始正常了,这下量1脚电压也正常,按开关正常开机,断电又电压不正常,这时只要量一下3脚电压或是两支表笔碰下PR13或是PR10两端电流马上又回到0。01左右开机正常。关机又不正常,放了一天正常了,此时怀疑是旁边的电容引起的换掉之后正常试了一整天都正常,客户拿去用了两天说又不行了。不知是什么原因引起的请高手帮我分析一下
发表于 2011-5-2 17:38:36 | 只看该作者 �
老师们帮我看下,笔记本没有多少基础现在一点思路都没有了
发表于 2011-5-2 17:48:38 | 只看该作者 �
应该是电容引起的吧,注意 一下哦,我遇到过一次,
发表于 2011-5-2 18:01:06 | 只看该作者 �
PACIN在正常情况下应该有2.3V,如果过低就不正常了
发表于 2011-5-2 18:03:56 | 只看该作者 �
你把PR10和PR13两个电阻换一下就知道了
发表于 2011-5-2 18:04:43 | 只看该作者 �
我刚说的有点不清楚,是把两个电阻换成新的
发表于 2011-5-2 18:31:39 | 只看该作者 �
运放3脚的元器件全部换掉。
发表于 2011-5-2 21:53:34 | 只看该作者 �
lm393的8脚供电正常不,正常换掉lm393
发表于 2011-5-2 22:06:11 | 只看该作者 �
电容换了先  感觉想漏电
发表于 2011-5-2 22:45:03 | 只看该作者 �
先把R10,R13换掉,看看会不会好些
发表于 2011-5-3 09:28:17 | 只看该作者 �
393是正常的把两个芯片对换情况也是一样的,电阻阻值都是正常的而且用万用表点一下电阻两端就可以,修得很郁闷呀
发表于 2011-5-3 09:32:05 | 只看该作者 �
有无断线或虚焊的呢?   要么是LM393自身拉低了呢?  可以考虑下
发表于 2011-5-3 10:14:13 | 只看该作者 �
把那两个电阻不要焊在PCB板上试一下
发表于 2011-5-3 11:46:49 | 只看该作者 �
前几天遇到个LA 4981p 也是acin这一块的问题
发表于 2011-5-3 11:58:40 | 只看该作者 �
去掉393
再测量3脚焊盘处的电压是否正常
尽量缩小故障范围
发表于 2011-5-3 12:08:41 | 只看该作者 �
你可以不要把旁边的电容不装上去试一下
发表于 2011-5-3 12:38:53 | 只看该作者 �
PR10  VIN 电压飞条线     应该就正常了
发表于 2011-5-3 14:31:12 | 只看该作者 �
回复 小罗花非花 的帖子
这样直接飞线电压会不会太高了就直接19V不分压
发表于 2011-5-3 14:56:32 | 只看该作者 �
回复 孤帆远影 的帖子
孤帆老师,板子上有两个393代换过结果是一样的
发表于 2011-5-3 15:00:19 | 只看该作者 �
换电阻PR10.
