查看: 2907|回复: 12
开机不显
发表于 2011-5-2 13:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔E5410待机0.05V不正常触发变成0.01V基本上就没有触发  然后感觉是待机芯片有问题  把待机芯片换掉还是一样  在待机还是一样  最后又感觉好像是桥的问题  换了个桥可是还是一样  最后发现少了一个电容  补了一个  然后再待机 这次正常了 也可以触发  电流一直在跳变可是就是不显示    现在应该怎么办呢?
发表于 2011-5-2 13:55:32 | 只看该作者 �
是不是桥没做好哦 !!
发表于 2011-5-2 14:13:44 | 只看该作者 �
待机0.05V不正常?待机电流在0.01-0.08之间,触不正常吧,找i/o
发表于 2011-7-8 10:39:20 | 只看该作者 �
这台机器电流在0.02左右待机就正常了
发表于 2011-7-8 11:00:25 | 只看该作者 �
新手学习了
发表于 2011-7-8 15:28:42 | 只看该作者 �
未曾遇到这样的问题,帮顶下,
发表于 2013-2-26 15:06:23 | 只看该作者 �
这个机子正常待机0.01或者0.02  我手上有个  待机时这样就正常 0.05估计偏高
发表于 2013-2-26 22:34:01 | 只看该作者 �
台式不看待机的吧,用诊断卡看看啊
发表于 2013-2-26 22:34:21 | 只看该作者 �
试试吧
发表于 2013-2-26 22:34:37 | 只看该作者 �
试试吧
发表于 2013-2-26 22:35:08 | 只看该作者 �
多试试几次
大哥,连续灌水,要小心啊!  详情 回复 发表于 2015-2-5 11:00
发表于 2014-5-9 11:00:20 | 只看该作者 �
我的待机0.018
发表于 2015-2-5 11:00:35 | 只看该作者 �
大哥,连续灌水,要小心啊!
