查看: 5649|回复: 14
映泰P4M80-M4 PS/2接口 PS/2鼠标时好时坏
发表于 2008-4-3 22:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
映泰P4M80-M4主板 PS/2接口的 PS/2鼠标时好时坏是什么原因,仔细观察了一下,(只能在xp下用,在dos下加载鼠标驱动后,鼠标不动)好时的时候BIOS的IQ中断号是5,主板BIOS定义的IQ号是12。只要IQ中断号是12的时候,不管是什么操作系统,鼠标就不好用了(系统检测不到鼠标),请专业人员帮我分析一下,问题出在那哪里。
[ 本帖最后由 bcybcy 于 2008-4-3 23:03 编辑 ]
发表于 2008-4-3 23:30:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
将PS/2口的排容取了试试
发表于 2008-4-3 23:33:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一般PS/2口的中断冲突比较少,先把BIOS还原下,最好不要自己设置中断,保持默认。在XP可以正常使用而在DOS无法使用,多半是驱动的问题。
发表于 2008-4-4 00:02:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
版主你好:我按你说的把 PS/2口的排容取了 还那样,不管用。
发表于 2008-4-4 08:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
Ps2口的电压如何,正常吗,打打阻值看看
发表于 2008-4-4 09:31:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
谢谢墨子,Ps2口的电压和阻值都正常,和键盘口对比的,键盘好用,我现在怀疑BIOS(已在映泰网站下载新的BIOS升级)和南桥芯片(VT8237R)有问题。其它主板在DOS下加载鼠标驱动就能用,这个主板就不能用,如果BIOS和南桥芯片没有问题的话,那么就是这个主板不支持在DOS使用PS2口鼠标。可惜的是原来的BIOS在升级前没有保存。
发表于 2008-4-4 18:27:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
经过一天的维修发现鼠标的时钟信号(CLOCK)电压不正常,自检启动时有电压,在xp系统下正常有电压故障时就没有电压了,在DOS下加载驱动,没有电压和时钟信号。南桥芯片没有给鼠标接口第5角送出时钟信号,使鼠标不能使用。
发表于 2008-4-4 20:59:06 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
清华同方p4266a-m2主板声卡故障
我的清华同方p4266a-m2主板,重装系统后声卡无音,不知为何,请大侠赐教。
发表于 2008-4-4 21:05:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
回复 #8 张小兵 的帖子
把声卡驱动装上就好了。 :)
发表于 2008-4-5 17:53:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Ps/2口不是由I/O控制的么?这块板子连I/O都集成到南桥里面了?
发表于 2008-5-5 16:15:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对付这种问题,大多是软问题,建议升级BIOS试试
发表于 2008-5-5 16:22:25 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
可能是IO性能不良造成鼠标口的时好时坏,有条件的话自己换下IO芯片试试。。。。。
发表于 2008-5-5 16:29:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你先换I/O试一试,然后在升级BIOS.
发表于 2008-5-5 22:41:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2008-5-7 15:30:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你换鼠标试了吗.我碰到新装的电脑,就是鼠标不能用,测主板是好的,换个好鼠标就好了,廉价的鼠标最好不要用
