查看: 5072|回复: 9
华硕X59SR笔记本进系统超慢或者进不去系统
发表于 2011-5-2 11:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一个华硕X59SR笔记本,15寸的,intel CPU,没法装系统,进系统超慢,进DOS下检测硬盘正常,进PE一直在滚动条状态下滚动,就是不进pe,硬盘摘了还是一样,内存换了也不行,光驱去掉用USB启动还是一样的效果,就是进不去了,怀疑是主板的问题,要是主板的问题不知道如何下手,从哪里查起,有哪位朋友有经验指导一下!
发表于 2011-5-2 12:13:00 | 只看该作者 �
补充一下,进系统后运行很慢,放音乐时声音有啪啪的杂音,耳机也是一样有杂音
发表于 2011-5-2 12:14:34 | 只看该作者 �
这个我也没办法了。看下有那位师傅能吧,一点思路没有,而且还是亮的机子很危险
发表于 2011-5-2 13:30:31 | 只看该作者 �
焊工有信心的话 ,先把所有供电芯片和IO加焊一边看看吧。有示波器就打下每个电压,看看有没有杂波之类的
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-5-3 09:31:04 | 只看该作者 �
回复 修无止境 的帖子
楼主你的解决了吗?我现在遇到一台跟你情况一摸一样的,也是不知道怎么弄。。
发表于 2011-5-3 09:48:32 | 只看该作者 �
回复 修无止境 的帖子
是啊,楼主修好了,记得分享下啊,这种问题真是很纠结人啊
发表于 2011-5-3 11:27:10 | 只看该作者 �
明显是散热吗!清理一下电脑就行了!
发表于 2011-5-4 20:54:43 | 只看该作者 �
过热问题 搞搞清洁!!!
发表于 2011-5-5 09:25:11 | 只看该作者 �
先简单  啊
发表于 2011-5-5 09:27:45 | 只看该作者 �
楼主修好了,记得分享下啊
