查看: 6132|回复: 23
液晶是联想LXM-L17AB无电压输出,跪求高手支招
发表于 2011-5-2 10:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶是联想LXM-L17AB次级12V5V输出全无。经查开关管完好,电源管理芯片是SG6841,其3脚的启动电压只有1.2V达不到17V的启动电压,更换了2M的启动电阻后故障一样,电压都是1.2V,我更换了两个6841芯片,大滤波电容、光耦、431精密稳压器、50V10uf电容都无效,这个板子修了两天了,好头痛,期待高手解惑
我维修时已断开主板及高压部分,应该不是负载短路引起的
忘了跟大说:我测到大滤波电容两脚有319V电压,是经过一个2M的电阻到6841的3脚的,但其3脚的电压从开机开始一直是1.2V,达不到启动电压值16V,我换了一个2M的电阻故障一样,为什么会这样,本人不解????
多谢各位师傅的指点,板子已修好,前段时间比较忙,这两天有空再拿那板子出来研究,发现是SG6841的7脚18V稳压管软击穿,换了就好了
仔细检查6841的第7脚外围元器件  发表于 2011-5-3 11:29
发表于 2011-5-2 11:15:33 | 只看该作者 �
查一下正反馈电路。
发表于 2011-5-2 15:22:18 | 只看该作者 �
正反馈  和震荡管
发表于 2011-5-2 16:23:37 | 只看该作者 �
拆除3脚的小贴片电容试试。
发表于 2011-5-2 18:10:17 | 只看该作者 �
元件也不多,逐一排查也能找到故障,,
发表于 2011-5-2 18:46:54 | 只看该作者 �
为什么不换个通用板,又不贵
发表于 2011-5-2 18:51:48 | 只看该作者 �
回复 c1018 的帖子
你那2个6841是从哪里弄的?
发表于 2011-5-2 19:36:11 | 只看该作者 �
在时间和材料有限时,最好换个通用的。又快
发表于 2011-5-2 20:09:52 | 只看该作者 �
一般我修这板超过两个小时,我就放弃了,先改个通用的先,事后慢慢研究
发表于 2011-5-2 21:32:28 | 只看该作者 �
换二级管 修过着问题 二极管坏的 电原部分的
发表于 2011-5-2 23:27:08 | 只看该作者 �
呵呵,不错呀,这种问题我直接换电源板。。。
发表于 2011-5-3 07:55:17 | 只看该作者 �
桥堆,大的滤波电容你都看过了没?按你这么说,6841也换了,应该还是启动电阻的问题吧
发表于 2011-5-3 10:36:15 | 只看该作者 �
查连开关管的两个电阻,一个是100欧的,一个是0.32欧的
发表于 2011-5-3 11:19:35 | 只看该作者 �
一查4脚外围保护电路元件是否损坏 形成误保护   二查2脚对地电容及光偶是否短路或漏电  使IC停止工作   三查续流二极管支路电阻是否开路变值  四查次级12V5V整流二极管是否击穿
发表于 2011-5-3 14:20:23 | 只看该作者 �
应该是高压板部分有短路造成的,你看一下嘛(高压部分那两个复合管)
发表于 2011-5-3 17:16:13 | 只看该作者 �
查次级12V5V整流二极管是否击穿
发表于 2011-5-3 20:05:19 | 只看该作者 �
谢谢各位热情帮助,这两天本人感冒发烧,所以直接换板了事,等身体好些了再研究吧,到时一有结果就通知大家
回7楼的兄弟,我的SG6841是在淘宝上买的,难道两个都坏了
本人有些困惑这个板了的SG6841的5脚没接什么元件,为什么呢?
发表于 2011-5-3 21:38:50 | 只看该作者 �
SG6841本来外围元件就很少的.
发表于 2011-5-3 21:44:51 | 只看该作者 �
这个块子相对好修,查一下次级有无短路
芯片供电有没有
发表于 2011-5-4 08:50:57 | 只看该作者 �
先把高压断了试试啊!!
