查看: 6476|回复: 14
屏线插反成了白屏
发表于 2011-5-1 23:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一方正的机器 屏型号是m185b1,是在屏那边插反的,这样是烧驱动板 还是烧屏?先摸了驱动板上面主芯片很热,接着我用了乐华的93b代替也不行,屏幕变成白红 蓝交替的色彩 。这是不是程序不对啊。我用原装驱动板,量屏保险上的供电是0.9v,取下屏线量驱动板的5v输出正常,一接上屏就不正常。到底这个是不是屏坏了呢!当我用乐华驱动板的时候,量屏保险上有5v。但是不正常显示。只有满屏的红白蓝交替显示。
希望大家帮我分析分析
这个主题已发过,自己搜索一下。  发表于 2011-5-2 09:39
发表于 2011-5-1 23:56:21 | 只看该作者 �
插屏5V变低的话,保险没烧,后面就有短路,或前面5V输出不够电流,不插屏线,打一下屏上的供电阻值,如果正常的话100以上应当算正常(不短路的就算,具体多少比较过),就是前面5V供电不够电流,如果短路,跟着后面跑,可能是主控芯片坏了!
发表于 2011-5-2 00:04:27 | 只看该作者 �
加问个问题 那样会不会烧屏
发表于 2011-5-2 00:16:23 | 只看该作者 �
把驱动板上给屏供电的场管换了吧!屏没问题!
发表于 2011-5-2 08:02:46 | 只看该作者 �
不会烧屏,但是你的驱动烧了,换通用板,红,白,蓝交替闪是通用板的程序不对.
发表于 2011-5-2 08:43:18 | 只看该作者 �
再刷一个乐华驱动试一试,看故障原驱动板已坏。去插屏排线必须看好,我们都一定的小心。
发表于 2011-5-2 08:49:51 | 只看该作者 �
多谢高手指点,手上正有一台这样的问题
发表于 2011-5-2 10:10:44 | 只看该作者 �
回复 sloney 的帖子
基本上来说是烧屏~~~这样的错误我范过。
发表于 2011-5-2 10:28:54 | 只看该作者 �
各位说的是很好的维修经验啊 ,分享了
发表于 2011-5-2 10:38:51 | 只看该作者 �
以前都试过插反屏线,变成白屏,以为烧了屏
发表于 2011-5-2 12:09:03 | 只看该作者 �
我也插反过。。不过运气好。。没有烧屏。。
发表于 2011-5-2 12:10:12 | 只看该作者 �
一般不会烧屏,可能是驱动的问题。
发表于 2011-5-2 12:49:16 | 只看该作者 �
估计你的屏难保了主要还是烧屏里面的码片有一样的换上就会好
发表于 2011-5-2 15:21:15 | 只看该作者 �
确定 是屏的问题了!!!!
已经给同行修好了!!!!
发表于 2011-5-2 17:05:12 | 只看该作者 �
我有次用别的牌子的液显驱动板接到修的液晶上,烧坏了到屏接线边上保险!
