查看: 3922|回复: 20
5.1修本子
发表于 2011-5-1 22:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上来了7台本子,修修再看吧
型号:DELL1210
故障:客户说进水,蓝屏后黑屏
首先测一下屏,只加高压,白屏,感觉问题不大,开机后按键有反应。但无显示,用测屏套件测一下屏。信号板发热。有糊味关机。不敢上电了,仔细看了一下这块三星的屏,屏线虽是20针的。但是跟我们常用的测屏的屏线不一样,找到问题,再测。屏是好的,不亮机就肯定在主板上了。拆机后发现外屏花屏。直接杀显卡再说。杀完显卡,外屏正常。接内屏一切正常。接着加铜片。改散热,测机几小时。完工
另一台ASUS的M51S吧
不上电,待机电流0。03,明显偏小,ASUS的机一般待机在0。06左右,拆机,检查无3V 5V,仔细发现EC有脚有点黑,
直接加焊无果。换之,待机电流0。08,开机一切正常。
求助一台T41的机器,测试卡跑83,看电流已经亮机。但是没有显。显卡旁边的跳线电阻被动过。怀疑被人动过了。哪位有T41的显卡附近图,给拍上一张。
谢谢。
收工,明天再修。
哦对了还修了两片主板。一片N61,一片神ZHOU的754双桥,直接都是直接杀桥搞定。
发表于 2011-5-1 22:41:00 | 只看该作者 �
什么是跳线电阻啊?
发表于 2011-5-1 22:41:19 | 只看该作者 �
我觉得换个显卡先
我虽然很喜欢杀显卡。但总不能一上来就杀吧。那样会走弯路的。  发表于 2011-5-1 23:44
发表于 2011-5-1 22:46:09 | 只看该作者 �
楼主  说说   显卡旁边的跳线  电阻具体哪个位置,,,,其什么作用
发表于 2011-5-1 22:46:20 | 只看该作者 �
7台本本修了3台,还有几台是什么故障症状?
发表于 2011-5-1 22:55:59 | 只看该作者 �
五一还不错嘛!楼主五一快乐!!!
发表于 2011-5-1 23:25:45 | 只看该作者 �
补充一点。这个1210是无铅的。下加热加到160左右。最保险。不容易起包。做无铅的我没有什么经验。希望大家给点建议。
发表于 2011-5-2 01:33:54 | 只看该作者 �
51我在家里休息
发表于 2011-5-2 04:32:25 | 只看该作者 �
5,1劳动最光荣啊
发表于 2011-5-2 08:12:24 | 只看该作者 �
五一多赚钱,,,,多修本本。。。。
发表于 2011-5-2 08:24:54 | 只看该作者 �
楼主是哪里的,生意不错啊
中山  发表于 2011-5-2 10:42
发表于 2011-5-2 10:53:09 | 只看该作者 �
现在笔记本75%多是桥、显卡的问题居多啊
发表于 2011-5-2 13:42:38 | 只看该作者 �
高手
发表于 2011-5-2 18:01:30 | 只看该作者 �
看来修本本还得去大地方,我们这儿几天能修个本本就不错了。就是不知大地方的租金贵不贵
发表于 2011-5-2 18:19:40 | 只看该作者 �
是安全芯片的是吧
发表于 2011-5-2 20:14:13 | 只看该作者 �
五一那里都是生意很好。也很忙,呵呵。楼主不错。能修好这么多台。
发表于 2011-5-2 21:36:52 | 只看该作者 �
那几个电阻位置正常,阻值都是10k就对了
发表于 2011-5-2 21:42:24 | 只看该作者 �
一台能收多少钱,我对这个感兴趣
发表于 2011-5-2 22:00:07 | 只看该作者 �
在问一次什么是跳线电阻?
发表于 2011-5-3 08:44:14 | 只看该作者 �
回复 三E笔记本 的帖子
楼主你杀一个好一个,牛B啊,也有万一的时候噢,有时杀了也白杀,量都不先量下周边的元件.
杀桥之前。肯定会量一下芯片的工作条件的嘛。确定故障点才会杀的嘛。  发表于 2011-5-3 09:33
