查看: 2329|回复: 8
IBM R51E开机无显示,求高手指点
发表于 2011-5-1 14:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBMR51e开机没显示,待机电流0.03,开机电流跳到1.02左右,不查内存也是如此,加焊北桥还是不行。COMS电池也换过。不知道怎么修了,请高手们指点一下。
发表于 2011-5-1 14:40:32 | 只看该作者 �
开机电流跳变如何?有CPU复位信号吗?
发表于 2011-5-1 14:41:36 | 只看该作者 �
有CPU复位么 一定是不跑码
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-5-1 14:42:51 | 只看该作者 �
哎,挣点下载分吧
挣下载分不能靠灌水,要靠劳动。  发表于 2011-5-1 16:56
发表于 2011-5-1 16:09:41 | 只看该作者 �
一开始  就到1点多电流。估计U没有工作。。
发表于 2011-5-1 16:25:17 | 只看该作者 �
1点多A应该是卡在内存或是显卡上了在这个方向检测吧。
发表于 2011-5-1 18:53:53 | 只看该作者 �
给你一个图
IBM R51.pdf
1.47 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-7 12:49:19 | 只看该作者 �
北桥挂了吧
发表于 2011-5-7 14:11:51 | 只看该作者 �
看看,
