查看: 5509|回复: 22
这个烧焦的零件是什么
发表于 2011-5-1 09:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
40块收的技嘉MA770T-UD3P 网卡附近的一个LR29烧坏 无标签 无法保修 主板无码 那位大哥手头上有这样的板的帮小弟看下是什么芯片  我来张网上找的照片 黑色那东西 我的看着字迹模糊好像写着 4R7
发表于 2011-5-1 09:13:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
图片不是太清楚 好像是 场效应管
发表于 2011-5-1 09:16:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
图片再大点 最起码看清集成块的型号吧!
发表于 2011-5-1 09:19:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我估计是电感.L开头...两边无什么引脚线路
发表于 2011-5-1 09:20:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该不是什么芯片,是个电感吧!
发表于 2011-5-1 09:25:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在网上搜索到的,是个1R29,估计是保险电阻,上面带有3个不同的颜色点。很清晰的图
http://detail.zol.com.cn/picture ... 804_0_p192034.shtml
发表于 2011-5-1 09:27:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该是电感,在电源输入处
发表于 2011-5-1 09:28:20 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
找张电路图或者点位图查下 不就知道 了
发表于 2011-5-1 09:31:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我觉得只有两种可能:不是电感就是场效应管
发表于 2011-5-1 09:35:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是电感吧
发表于 2011-5-1 09:38:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这个型号的板子,我查了下 有两个版本,所有的元件上都有个L,后面R才是,是个电阻,可能是大点的保险电阻之类,上个图
发表于 2011-5-1 09:39:20 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
是电感。有图的
发表于 2011-5-1 09:40:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
肯定是电感了,
发表于 2011-5-1 19:34:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看它上面,标注的是什么符号
发表于 2011-5-1 19:38:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个东西我以前见过。是电感啊 。没错的
发表于 2011-5-1 20:12:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果说是电感的话..爆成这样..估计网卡芯片也完了
发表于 2011-5-1 21:18:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
网卡短路,烧电感。
发表于 2011-5-1 22:12:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
加钱可以保修。
发表于 2011-5-1 22:13:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换电感,网卡。
发表于 2011-5-2 00:35:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是保险电感,网卡附近最常烧的一个零件之一
