查看: 2306|回复: 3
ups在这里发一个
发表于 2011-5-1 08:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
有没有维修UPS的高手说一下 ups主板上有一个可调电阻是调什么的
发表于 2011-5-2 19:56:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这问题是不是太笼统了,,,对于UPS电路,早期的有可调电阻,现在的一般都没有,因为都是由CPU来控制的,,
早期的虽有,但作用也不一样,有的是调整输出电压的,有的是调整相位的,,还有调整保护点的,,所以。。。不太好回答你的问题,,
发表于 2011-5-4 11:03:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
谢谢你啊 我的UPS里头就一个可调的那种
发表于 2011-5-5 20:39:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我这里很多都不修UPS,不知是不是说电池报废,维修成本高
