查看: 3086|回复: 14
HP 6120被小孩降龙十八掌后,开机必须按F1求助!
发表于 2011-4-30 21:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示  :::
1720-SMART Hard Drive detects imminent fainlure (Failing Attr:05)
  PLEASE BACK UP THE CONTENTS OF THE HARD DRIVE AND RUN
Hdd self Test in F10 SETUP
HP 被小孩子两下降龙十八掌  开机提示 必须按F1才能开机了
  硬盘换了  系统也换了  故障依旧  不知道怎么搞了  求高手支援!
这是硬盘自检错误信息,说明硬盘不行了,你可以在BIOS把自检关了。快点备份资料、。看你在91修也发这个帖子了、  发表于 2011-4-30 22:47
发表于 2011-4-30 21:57:33 | 只看该作者 �
这个就是提示硬盘的SMART错误啊,换了硬盘应该会好啊,如果还不行?进BIOS把硬盘跑一遍试试,如果还不行那就刷个BIOS看看啊
发表于 2011-4-30 21:57:52 | 只看该作者 �
   没被小孩子拍的时候 是正常的  小孩拍了键盘  就这样了  开机进系统一切正常  我晕了  怎么能这样对待我呢  哎  今天还修了一个HP的   人家清理风扇的  我就用刷子简简单单的刷了两下  悲剧从此开始 短路了 哎  还没修出来呢  有遇到的  请指教一下!!!   (人家拿来能开机的啊
发表于 2011-4-30 21:59:19 | 只看该作者 �
      硬盘也换了  在BIOS里  硬盘也跑了一便 还是不行  软驱也关了  哎   直接来不开机还好说 怎么这样呢
发表于 2011-4-30 21:59:56 | 只看该作者 �
时间调没有啊,调了时间保存退出试试
发表于 2011-4-30 22:02:43 | 只看该作者 �
用DM软件可以的
发表于 2011-4-30 22:03:03 | 只看该作者 �
放假了快捷方式及飞洒离开房间萨克立即离开就离开
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
修至宝 -2 别灌水
发表于 2011-4-30 22:07:15 | 只看该作者 �
COMS电路问题
发表于 2011-4-30 22:10:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-30 22:12:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-30 22:13:38 | 只看该作者 �
一般降龙十八掌,都是会内伤的。。
字面意思就是硬盘有问题。。
发表于 2011-4-30 22:14:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-30 22:17:46 | 只看该作者 �
广东省高速的公司
发表于 2011-4-30 22:18:23 | 只看该作者 �
  但是这内伤真的难修的啊  能正常开机 就是开机提示   哎
发表于 2011-5-1 21:47:11 | 只看该作者 �
    同志们 是不是主板的电池座虚焊了呢   同意的举手!  打算明天去看一下
