查看: 2763|回复: 19
在基础问答里得不到答案跑来这里· ·
发表于 2008-4-3 16:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
在基础问答里得不到答案跑来这里· ·· ·来 · 和大家讨论·
· 应该不会被扣分吧
华擎845PE板子问题
一块华擎845GV主板· ·
· · 插上假负载时钟电压本来应该是1.77V~··都是确没有·
· · 复位电压只有0.4V左右· ·
· · · ·大家看看该怎么修·
· 我已经换过IO了· ·还是一样的
·现在我考虑的是北桥和时钟芯片的事
量CPU假负载·
· · ·  · ·PG电压:1.7V
    ~ · · CPU内核电压:1.7V
· · 复位电压:0.4V·
· · 内存供电:2.5V
· · AGP:3.3V
··  · 全正常啊
· · 大哥们怎么办 · · · ·
[ 本帖最后由 李安邦 于 2008-4-5 14:58 编辑 ]
发表于 2008-4-3 16:50:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先检测 CPU 内存 显卡 检测点都正常不 完了在进行下一步
发表于 2008-4-3 17:01:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 #2 华艾康 的帖子
CPU 场管的 2组电压 (5V或12V )(1.5V或2.0V)内存3种电压 (3.3V 1.25V 2.5V)显卡(5V或12V 1.5V  3.3V)你全查了吗?完了在进行下一步 查时钟电路 复位电路 都正常情况  南桥内部复位IC损坏
发表于 2008-4-3 18:33:52 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
从你的电压来看,你的复位不正常.按照复位电路维修....
发表于 2008-4-3 19:20:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个电源IC看看,不行就要考虑北桥了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-3 20:05:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果其他电压都正常,那你打一下A14的对地阻值,如果阻值低于100,那么南桥挂的机率很大
发表于 2008-4-3 20:25:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测各路电压是不是正常,时钟是否正常,再看是全板无复位还是只有cpu没有来确定一下南桥的复位电路是否工作,在不行就有可能是北桥的故障;我就修过和你的故障一样的板子(具体什么型号的忘啦)只是其他的复位都有就cpu上的复位没,是北桥有问题!!!
发表于 2008-4-3 23:03:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从复位电压来看 很多都在0.4V左右啊 现在故障是什么啊
发表于 2008-4-3 23:28:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU复位电压0.4V明显偏低
检查CPU复位端上拉电压极电阻
还有就是北桥没有复位CPU------南桥没有复位北桥
这种情况查起来要麻烦点
发表于 2008-4-4 01:31:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看下主板电源8针的电压是否正常,如果太低,拿掉相连的电阻试下
发表于 2008-4-4 15:27:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
测量北桥的工作条件!
内存 AGP CPU核心供电是否正常!
北桥的时钟是否正常!
HUBLINK总线供电和阻值是否正常!
更换北桥!
现在明显是CPU的PG正常,但是CPU_RESET#不正常,
发表于 2008-4-4 15:29:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
CPU的PG来自南桥,CPU_RESET#来自北桥!
这里的时序基本是这样的
VRM_PG到南桥
南桥发出CPU_PG给CPU
南桥发出PLT_RST到北桥
北桥在自身工作条件正常后送出CPU_RST#给CPU,从而完成CPU_RST#的全部流程!
发表于 2008-4-5 14:59:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不查了
` 我决定了 ` 跟客户说北桥坏了
`我什么都换了` ``  `时钟芯片和晶正都换了
没用
发表于 2008-4-5 17:42:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原帖由 李安邦 于 2008-4-3 16:46 发表
· 应该不会被扣分吧
华擎845PE板子问题
一块华擎845GV主板· ·
· · 插上假负载时钟电压本来应该是1.77V~··都是确没 ...
你的CPU假负载时钟到底有还是没有啊?
这里你说的是没有,下面又说正常?
发表于 2008-4-5 18:04:50 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
北桥损坏有特点的,很多情况通过假负载测量北桥的地址线和数据线来判断,测量是否短路和开路,也就所说的打阻值。你判断北桥坏也的有个根据。我觉的你还是仔细找一找原因,这对以后维修有好处
发表于 2008-4-5 18:16:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
俺不知道什么原因 希望你修好后 在上面那说下原因
发表于 2008-4-5 22:18:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
主板上一个级小的元件坏了影响到电压不正常或着掉个小件 都不复位所以 你最好查仔细拉各个检测点到底正不正常 完了在进行下一步 !!一般 南桥内部复位IC坏的时候 没有太大的现象 就是检测卡 复位灯 长亮~你首先把各个检测点 电压 阻值都测好了的话 基本就是南桥或北桥(南桥几率大点)
发表于 2008-4-6 11:05:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一直~·都没搞好~·
我打算放弃~··
时钟电压还是没有~~·
发表于 2008-4-26 15:39:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2008-4-26 15:50:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
