查看: 2897|回复: 5
一块845主板不跑码
发表于 2011-4-30 10:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
今天早上有一客户送来 一块主板 ,上检测卡,开机,跑码00,测各供电正常。。检测卡显示有复位,接着 上P4假负载 测的复位 PG都正常  怀疑是BIOS问题 在论坛搜了半天没找到 那位兄弟 有的发下,。。。主板型号:台冠 CL2-SU 94V-0E241819 0621
发表于 2011-4-30 10:37:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
815的板子能上P4 CPU??
发表于 2011-4-30 10:37:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
早期的845主板是不支持CD的,试机最好用旧款的P4或者C4,C41.7就蛮不错,呵呵
还有一般杂牌的BIOS是比较难找的,看下南北桥和IO的型号,一般相同的都可以通刷
发表于 2011-4-30 10:38:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
老大,我是怀疑你的P4假负载 如何装上去的
发表于 2011-4-30 10:55:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 999999 的帖子
打错了 ,呵呵 已经改了
发表于 2011-4-30 10:56:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
回复 lliiuuzhong 的帖子
打错了 已经修改
