查看: 4922|回复: 2
电源紫线电压高
头像被屏蔽
发表于 2011-4-30 09:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一长城电源,型号为ATX-3008-SP,拆开看发现里面的电源芯片P1014AP炸坏,换上通电,听到有较大的滋滋声,后又检查发现TL431有可能损坏,更换后再次通电,还是通电后一会再次出现滋滋声,测紫线的电压不稳定,在5伏多一路降到0点几伏,绿线电压也不稳定。再次通电测试KA7500芯片,发现12脚在30伏上下,4脚在3.9伏,13、14、15脚在4.9伏,基本正常,后又想,接通电后几秒才有较大的滋滋声,在刚接通时是怎样的呢,因此又测试了一下刚通电时的电压,发现紫线开机后一路上到12.9伏左右,过几秒后再次上升到13伏多,我试了几次都是这样,由于怕弄坏元件,因此没有继续量下去,可能电压还继续升高,但我测得通电后的绿线在3.6伏左右,基本正常,于是短接绿线和黑线后再开机,发现开机正常,5V、12V、3.3V的电压都正常,就是紫线的电压还是在12V以上,几秒后一样升到13V以上,经仔细查找,原来是新买回来的P1014AP06是有问题的,后来重新换上一个就无问题了,所以大家以后买新的电子元件,要注意,有可能是坏的。
发表于 2011-4-30 19:38:23 | 只看该作者 �
多谢分享经验,我手里有一个电源紫线绿线电压也是偏高,都在7V左右
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-4-30 21:01:35 | 只看该作者 �
如果是绿线都高的话,那可能是TL494的问题。
