查看: 6808|回复: 37
DV7开机马上掉电
发表于 2011-4-30 08:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV7 AMD的CPU 拿到插电开机马上掉电 电流0.3有时0.5左右就掉电了。
马上想应该是短路保护或是缺电保护了
拆机 各电感对地正常,唯有北桥供电电阻很小,应该也正常,
不插CPU发现可以开机 短时不会掉电,怀疑CPU管理芯片虚焊 加焊无效
AMD的CPU容易坏,更换还是开机马上掉电
3.3V 5V待机都完全正常
接下来不知道如何查修了。
请高手指点一二。
发表于 2011-4-30 09:16:34 | 只看该作者 �
既然不插CPU有点正常,则应该出在CPU,用清洗剂刷下CPU座子塞
发表于 2011-4-30 09:37:40 | 只看该作者 �
CPU供电正常吗?查下CPU供电IC的工作条件看是否正常?
发表于 2011-4-30 09:38:05 | 只看该作者 �
插上CPU有没有CPU电压呢
发表于 2011-4-30 09:40:06 | 只看该作者 �
全部的电压出来都是正常的吗?应该是哪路电压出来不正常,没有POWERGOOD信号输出掉电的~~
发表于 2011-4-30 09:42:55 | 只看该作者 �
- CPU座子加焊下 看看!
发表于 2011-4-30 09:51:50 | 只看该作者 �
DV7 那17寸的机是吧,好像都有这个问题,我也找了很久,我开始怀疑是CPU旁边的小电感出问题,因为那个电感对地值是0,断开电感后面短路,就几个电容,全拆完还是一样,不知道哪里还有什么,总之找不到其它元件,我测了正常的DV7的机那里都有3-5的值。
发表于 2011-4-30 10:12:44 | 只看该作者 �
拆北桥吧,可能性很大
发表于 2011-4-30 10:31:33 | 只看该作者 �
呵呵,换个北桥吧。
发表于 2011-4-30 10:38:02 | 只看该作者 �
不会是CPU座虚焊了?
发表于 2011-4-30 19:05:48 | 只看该作者 �
楼上各位朋友  CPU座子加焊了还是一样  北桥取下重新植球装上还是一样。因为不装CPU开机有0.84A 各路电压都正常 3.3V 5V 1.2V 1.1V 1.8V  量CPU输出也有0.7V  但装上CPU开机瞬间电压有2V这样马上掉电。
补焊了ISL6265的CPU管理芯片无效
ISL6265的工作条件主要测哪些?本打算换掉,但手头没有这块芯片。
发表于 2011-4-30 20:33:46 | 只看该作者 �
换个CPU试试看撒    早就听说AMD的U蛮容易坏啊
发表于 2011-4-30 20:56:15 | 只看该作者 �
观望中,没遇到过这个机器。期待结果
发表于 2011-4-30 20:59:52 | 只看该作者 �
AMD的机子先试试北桥,它的可能性最大
发表于 2011-4-30 21:24:26 | 只看该作者 �
桥压过了没
发表于 2011-4-30 21:27:56 | 只看该作者 �
估计是CPU挂了吧
发表于 2011-5-1 06:46:02 | 只看该作者 �
有新进展,在掉电后测了一下ISL6265 发现输出34 33脚短路 同样另一组25 26脚也短路,准 备换一下ISL6265看看。已经订了芯片
发表于 2011-5-1 17:09:30 | 只看该作者 �
回复 卡帝乐 的帖子
这两组管脚短路要引起注意,因为它们都是ISL6265内部驱动输出。可能是因为外部上下场管GS短路引起的。
发表于 2011-5-1 17:16:17 | 只看该作者 �
你只有先换ISL6265了
发表于 2011-5-1 17:23:28 | 只看该作者 �
LZ,有结果了吗??
