查看: 7220|回复: 14
MOS管类型的判断
发表于 2011-4-29 22:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于笔记本主板上的八脚MOS管,如何正确判断它的G,D,S极???是N管?还是P管?
在此向各位高人求助!!!!拜谢!!
发表于 2011-4-30 10:02:12 | 只看该作者 �
123角是s级。2角是g级。5678角是d级。
测量的方法是:
1.先跳到2级管档。红表笔接1角 黑表笔接5角,有阻值(400欧姆左右为正常)。表笔倒反位置则为无穷大 是n沟道的。
2:黑表笔接1角。红表笔接5角。有阻值(400欧姆左右),表笔颠倒位置则为无穷大 是P沟道的。
3:两边都为无穷大则是坏了。换个相同管道的就可以了。
另外PNP管和NPN管的区别是:
1:跳到二极管档,红表笔接第一脚(右下角为第一脚),黑表笔接另外两个角 有组织则是NPN。
2黑表笔接第一脚,红表笔接另外两个角 有阻值则是PNP管。写完 好累 哈哈
发表于 2011-4-29 22:33:54 | 只看该作者 �
八角场管,其中有四个脚想通的是D极,有三角的想通的是S极,剩下的一个脚是G极了,不过这是最常见的,建议楼主都论坛里搜一下,应该有好多介绍场管的,
发表于 2011-4-29 22:46:56 | 只看该作者 �
芯片 上的字正对着你 左下1 2 3 是s   4 是g  上面一排5 6 7 8 是D  我也是新手 说的不对大家多批平 谢谢
发表于 2011-4-29 22:48:07 | 只看该作者 �
还是可以啊,东西学习学习啊。
发表于 2011-4-29 23:25:45 | 只看该作者 �
    学下电路基础就神马都知道了。  是在没时间学。就买本电路基础书看看
发表于 2011-4-29 23:39:15 | 只看该作者 �
笔记本   还没开始修啊 !!还在研究主板!!
发表于 2011-4-29 23:58:12 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2011-4-29 23:59:45 | 只看该作者 �
四脚相连的是D级,三脚相连是S级,单独一脚是G级,S级向D级有五六百殴阻值,反过来1,是N沟道,相反是P沟道,多看看资料吧,这不是光问就都能知道的,哥们
发表于 2011-4-30 10:20:32 | 只看该作者 �
上面XXBB说的很正确
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-5-23 13:48:39 | 只看该作者 �
这个很简单。
发表于 2011-5-26 14:19:44 | 只看该作者 �
楼上正解!
发表于 2011-5-30 22:56:59 | 只看该作者 �
回复 xxbbllll 的帖子
你好~!你在在里说错了几点?
第一,你所讲的只是八脚单MOS管
第二,此管的G极为4脚
第三,场效应管只有N沟道和P沟道,没有NPN、PNP这个说法
发表于 2011-5-31 01:04:57 | 只看该作者 �
楼主,是刚入这行的吧,这个很基础的了,记得我以前刚培训时,老师就讲过这个了。这些可是入门知识哦
发表于 2011-5-31 07:05:16 | 只看该作者 �
大家说的只是一种封装的单管,8教里面还有双管的,有两个n沟道对称的,有一个p一个n互补的。有多种封装形式。有时只能看pdf档案
