查看: 4182|回复: 10
三星R26E掉电
发表于 2011-4-29 18:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
商家送来的故障为掉电到0.29-0.32,偶尔能点亮经系统。拆机先量各电感电容未发现短路。怀疑是虚焊就将风扇附近的芯片焊了下,反复上电进系统都没问题,以为好了装机 。等装好后上电,晕 又是原来的故障!又拆,这回上电量各电感的电压发现掉电后1.5v电压成了0.46V,将电感断开还是0.46。找不到该机的图纸用表跑了下是由ISL6227控制输出地,什么也不管在料板上找了个6227换上后电压正常了,掉电故障解决
发表于 2011-4-29 18:45:47 | 只看该作者 �
高手哦 偶像
发表于 2011-4-29 19:22:21 | 只看该作者 �
ISL6227是cpu供电芯片吧
发表于 2011-4-29 19:28:13 | 只看该作者 �
学习了一点经验
发表于 2011-4-29 21:37:33 | 只看该作者 �
电源管理芯片,多谢楼主分享宝贵经验,又学到新东西了
发表于 2011-4-29 23:30:18 | 只看该作者 �
多谢分享啊
发表于 2011-4-30 09:21:51 | 只看该作者 �
回复 boyiwxd 的帖子
是给北桥供电的
发表于 2011-4-30 10:37:02 | 只看该作者 �
什么也不管就换6227  高|!
发表于 2011-6-1 11:43:06 | 只看该作者 �
不查下它的工作条件就换了,真是经验丰富啊
发表于 2011-6-1 16:20:32 | 只看该作者 �
厉害厉害
发表于 2014-11-17 12:43:32 | 只看该作者 �
更换式维修啊
