查看: 2895|回复: 6
东芝L205 待机5V开启条件延时出来
发表于 2011-4-29 17:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L205,板号:Miami 10。 待机5V开启条件EC_PW_ON,是由EC发出的。(首先待机芯片TPS51020产生待机3V,这个3V做为EC的待机的工作电压------这个3V正常)。这个开启信号有时在接电适配器后等两三秒才出来,有时要等几分钟。断开EC_PW_ON与TPS51020之间的线路,EC_PW_ON产生时间依旧延时,已排除待机芯片问题。
是什么影响的呢?
附图纸: MIAMI10__MP_A05_960424[1].pdf (1.07 MB, 下载次数: 64)
发表于 2011-4-29 17:54:03 | 只看该作者 �
输入那个网址可以直接下载该图纸
发表于 2011-4-29 17:54:36 | 只看该作者 �
跟BIOS会有关系吗?
发表于 2011-4-29 22:26:55 | 只看该作者 �
VCC_POR#  这个信号是作什么用的呢?
发表于 2011-4-29 22:45:13 | 只看该作者 �
这个VCC_por#是作什么用的呢?是EC的复位吗?
发表于 2011-4-29 22:46:24 | 只看该作者 �
那现在能触发吗   能触发就别管它啊
这个信号不出来,没有待机5V能开机吗?  发表于 2011-4-29 23:02
发表于 2011-4-29 23:32:14 | 只看该作者 �
论坛搜了一下,应该是适配接入检测信号ACPRES问题,明天重点查这个。敬请期待。
