查看: 4658|回复: 23
磐正EP-8NPAJ不复位、高手进,急求救
发表于 2011-4-29 17:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个主板不复位,9202旁两个管子电压正常,内存电压1.2V,CPU旁边管子栅极8V多,漏极没有电压,IO换过,南北桥加焊过,什么问题?
1代内存 电压应该是2.5~2.7V  发表于 2011-4-30 21:20
内存供电不正常,先修内存供电。  发表于 2011-4-29 23:44
发表于 2011-4-29 18:23:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
754主板内存电压不是2.5v么??
发表于 2011-4-29 18:25:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测各供电的电压是否正常啊??
发表于 2011-4-29 19:08:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
说的不清楚。只能这样查了  查供电, 时钟 。在查复位
发表于 2011-4-29 19:57:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
桥摘下重做。
发表于 2011-4-29 20:02:14 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
刷BIOS试试!不行的话可能桥坏了!
发表于 2011-4-29 20:55:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
HT_vld正常了吗。
发表于 2011-4-29 21:16:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电压都正常的话,,那单桥要怀疑,,
发表于 2011-4-29 21:30:52 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
内存电压都1.2了先解决再说下面复位啥的
发表于 2011-4-29 23:32:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢大家的评论,我们这修主板量内存电压都是直接量内存槽旁边的排阻的,排阻1.2V     供电管2.5V电压正常,复位灯常亮,让我搞不懂的是为什么栅极有8V多电压
发表于 2011-4-29 23:35:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
内存供电内存槽上面有些的!
没复位桥问题啦应该
1.2v绝对不正常啊修供电先
发表于 2011-4-29 23:59:40 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
这板子基本不会出太大问题,干桥吧
发表于 2011-4-30 00:16:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥坏了吧  754 的不修了 报废
发表于 2011-4-30 10:02:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 马小乐乐 的帖子
内存供电电压正常,184角有2.5V,供电管2.5,复位的不闪,其他地方电压都正常,就CPU没电压
发表于 2011-4-30 10:20:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊下桥。能解决的。nv的桥,就这毛病
发表于 2011-4-30 11:30:04 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
桥没焊好?????
发表于 2011-4-30 17:52:07 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
如果电压正常的话,就做桥吧,这种板容易出桥问题,不行就换一个 吧。
发表于 2011-4-30 18:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
VDDA2.5V  有没有出来,AMD缺少这个电压也会那样
发表于 2011-4-30 21:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看 桥 25M正常么 修国好多 这个问题的
发表于 2011-4-30 21:38:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
汗。。楼主都说了CPU没电压。。还这多人要他动桥啊?
楼主说的栅极就是G极。。只有8V?不会吧。。。这个是4PIN  12V直接供电的。。。
难到说的是下管?那更加不可能吧?
