查看: 3044|回复: 6
菜鸟求助ISL6263A是否内置有程序
发表于 2011-4-29 15:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一个从国外带来的SONY的版,其中有一路供电不出来
现在各个供电的引脚及开启信号什么都正常,可是有一个使能引脚没有电压就是28脚没有电压,
现在的情况是这样的,在网上找了ISL6263A相关的VID的真表值,我现在是只有VID4脚有3。3V的电压,查了真表值
这个时候出来的电压应该在0。8几伏左右,可是我手上的板出来的才0。4几伏左右,排除后级负载拉低电压的情况,而且上下管什么的都换过,不行,从网上(是两家)专卖芯片的网店发来了6个新的ISL6263acrz芯片,换上都是不出电压。排除焊接手法的问题,因为只要换上那个旧的ISL6263ACRZ就会出来0。4几伏的电压,
郁闷啊,所以弱弱的问一下各位大哥们,是否这个芯片会带有程序呢,因类看到该芯片的二脚的名称为:soft
注明该板的板号为:mbx-196
发表于 2011-4-29 16:00:48 | 只看该作者 �
Soft是软启动。从来没听说过电源芯片还能写程序进去。
要是无边思绪还在线的话,弱弱的问一句,就是这个芯片的28脚PMON是不是所谓的使能引脚,我手上的板是通过一个10K的电阻连接到地的,可是看有的芯片这个脚会输出一些小电压,上次碰到过一个输出0。1几伏左右,  发表于 2011-4-29 16:08
发表于 2011-4-29 16:04:44 | 只看该作者 �
谢谢无边大边大师指点,难道真的是我的RP有问题,换上新的芯片就不出电压,再换回从板上拆下来的芯片就有0。4几V电压,郁闷死我了
发表于 2011-4-29 16:44:29 | 只看该作者 �
查工作条件吧,这种供电芯片是不会些程序的
发表于 2011-4-30 11:53:36 | 只看该作者 �
晕菜,还是GM45的北桥有问题,芯片保护了,而原来板上的芯片性能不良,换上新的芯片就保护了,问题解决,不过有一个疑问,一般要是芯片保护的话,一般打上管的G脚一般会有一个波型然后就没有了,可是这个我就没有打到,呵呵,有时也不能太相信示波器
发表于 2011-5-5 19:52:04 | 只看该作者 �
应该没有啊 看BIOS是挂在哪了 挂在下了就没程序
发表于 2011-5-5 20:19:37 | 只看该作者 �
带程序的芯片上面通常都会用笔做个记号的
