查看: 9773|回复: 36
联想旭日125不开机故障
发表于 2008-4-3 11:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是里现在有台125机器之前进水,前维修师傅没有修好
我现在低假收够回来了,所以想自己把他弄好
开始故障是插上电源电流跑0.20说明有短路的,手摸发现南桥上方的PC97551-VPC这个大芯片发烫,我把它裁掉现在电流跑0.02,按开机见没反映
请叫高手指点这个PC97551-VPC有管开机吗,他主要控制那几个部位的
不好意思我是新手让大家见笑了,谢谢大家的支持和帮助
发表于 2008-4-3 15:29:03 | 只看该作者 �
PC97551-VPC 当然管开机功能了 一般是主供电串个电阻到开关一脚 另一脚直接到PC97551-VPC 的其中一脚 具体那个脚我忘了 很好查的 先把PC97551-VPC换了再说 资料我有 就是不知道怎么发上去
发表于 2008-4-3 15:35:22 | 只看该作者 �
找不到97551的PDF
只从其他的笔记本图纸里找到一个!
发表于 2008-4-3 15:36:39 | 只看该作者 �
发飞
PC97551-VPC.rar
171.34 KB, 下载次数: 363, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这PDF有误  发表于 2011-8-24 10:14
发表于 2008-4-3 17:43:45 | 只看该作者 �
我的联想朝阳V71现在装上电池CPU就上了%90以上了,卸了电池就好了请大家帮帮忙,看看是什么原因 谢谢
发表于 2008-4-8 22:21:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主
谢谢你们哥们
我前两天发了 快片子
还没到
等到了我换上试试
说不定真的好了
那时可就真的很感谢大家伙拉
发表于 2008-4-10 14:34:52 | 只看该作者 �
我手里也有台这样的机子,也是进水,换了南桥后可以开机以,不过内存,还准备换北桥呢
发表于 2008-4-10 15:17:44 | 只看该作者 �
奇怪
我这个现在也是不过内存
芯片换;了后可以开机了检查卡跑87来回,跑
同时复位灯一闪一闪的想是主班在不挺的来回做复位动作
请问会是那的问题
另外请问楼上的大哥个问题啊
你做BGA用的什么型号的机器,我这近正打算买台可不知道买什么样的,还在考虑之中
发表于 2008-4-10 15:19:51 | 只看该作者 �
125BIOS
请问那位朋友有125的BIOS 请给我一个
我这块板以前别人修过,我看BIOS动过不知道是不是换过‘
我想找个试试 看
发表于 2008-4-10 23:46:49 | 只看该作者 �
旭日125机器不停的复位的怪问题
那位朋友能简单的介绍一下这个机器的复位过程啊
我很着急也很迷茫
发表于 2008-4-11 07:28:06 | 只看该作者 �
我也怀疑是97551,这个是这个本本的通病了。
不知道PC97551买个什么行情价。
呵呵。
发表于 2008-4-11 21:15:45 | 只看该作者 �
忽悠
我在上海买的没多少钱
才50
我买的50是因为那个老板,我上次在他那发货还差我60元
所以他就说50,10元的运费
估计肯定坑我了
发表于 2008-4-20 09:20:19 | 只看该作者 �
PC97551-VPC
20块一个!
上海全新的也就25!你被忽悠了!
发表于 2008-4-20 20:36:18 | 只看该作者 �
请问楼上的.PC97551-VPC里有没有程序,还是只要型号一样就能换.
发表于 2008-4-21 22:28:04 | 只看该作者 �
具体怎么判断PC97551的好坏呢,哪有全新的卖呢
头像被屏蔽
16#
发表于 2008-4-27 20:19:57 | 只看该作者 �
先帮你顶了再去试,谢谢啊
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
北落师门 -1 不遵守版规
发表于 2008-5-16 09:57:28 | 只看该作者 �
我的电脑进水了,PC97551发烫
发表于 2008-5-16 22:35:22 | 只看该作者 �
PC97551里面是有程序的,全新的不一定能用哦
发表于 2008-5-19 14:37:28 | 只看该作者 �
一般来说只要能加电,97551就基本上是好的
发表于 2008-5-19 19:16:56 | 只看该作者 �
IO所谓的程序就是指上电的时序,比如楼上说的97551有程序吗?你说弹片机有程序吗?那肯定有的嘛,所以原型号带换,因型号不一样,上电的时序是不一样!比如,RVVD,和SUSD,MAIN的信号先后都不是一样的!~~楼主的问题,还要好好查其他电路再来配合这几组电压的如正确,就证明上电没问题!
