查看: 2530|回复: 7
广达电路问题分析,懂得的进来看看
发表于 2011-4-29 14:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CT6-0923-FINAL.pdf (1.66 MB, 下载次数: 102)
发表于 2011-4-29 15:59:15 | 只看该作者 �
那个PCU是什么意思呀?
发表于 2011-4-29 16:57:45 | 只看该作者 �
二楼能把原理给分析出来吗》??我要知道圈出来的这三个信号原理!
还有BL好像也不是什么电池检测吧???
发表于 2011-4-29 17:24:04 | 只看该作者 �
3VPCU,5VPCU是ALWAYS电压,待机就有的。
BL/C#:电池电压判断信号。信号为高电平时,代表电池电量即将耗尽
D/C#:有适配器为低电平。只有电池为高电平。
如果适配器存在,则VIN=19V,3脚电压8.36V
PU10是比较器。PQ36用来拉低PQ4的2脚。
说了这些,应该能懂了吧。
多谢LS的指点  发表于 2011-4-29 22:57
发表于 2011-4-29 17:43:29 | 只看该作者 �
楼上讲得不错   支持下
发表于 2011-4-29 22:53:33 | 只看该作者 �
我一直想彻底的学习的电池充电部分电路 ,谢了啊
发表于 2011-4-29 23:14:07 | 只看该作者 �
对信号了解更多了 。讲的挺好的  支持下!
发表于 2018-1-30 10:09:17 | 只看该作者 �
