- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-20
- 精华
首先我先介绍一下我的板子,刚接机时客户说机器是别人送的 坏半年了一直没修 我拆机一看 ,满是灰尘 表面还有一层油(好像这个板子都有油)。清理过以后 测试发现是老故障 跑数”00“ 电流 0.00——0.44 就这样就没了。主板状态 : CPURST# 正常,各电压都正常没有偏小的情况 。对于熟息这个板子的人来说这个故障很简单,要么是南桥虚了 要么是ec虚了 。其次我要解释为什么是终极维修 对于一些经典故障 本人从来是不深究它的具体愿因 只追求速度 但是 随着上网本 智能芯片组 一体机 平板机的普及 老式架构南北桥主板越来越少 它的灭绝只是时间问题 。 南北桥架构风行的时期正好是维修行业的黄金时期 可以说它的生命历程 见证了笔记本电脑维修的兴衰成败。新的时代已经到了 旧的机型必定会被淘汰 刷新维修知识的同时我发现 以前很多老问题我根本不知到根本的故障原因时什么 所以近期就对这些问题做一些深入研究 是对自己这几年学习的总结 也是向南北桥架构做最后的致敬。接着刚才地说 CPURST# 正常 bios 上面从待机开始就有波形 也就是 BIOS参与触发。初观主板没有外伤,碰到这样的机器我一般先测量 bios波形有没有变化,当触发的一刻 我惊呆了 电流到 0.44 A 在这个时间段里波形闪了一下 然后所有 A D 线上面的波形全部DOWN 掉 down掉以后电流竟然没下来 还是0.44, 而且 cpu也慢慢的发烫。总结这些现象我大概得到了一些信息 CPU 已经发出寻址信号了 并且已经到 io。出现这种情况 我敢肯定 要么是 io ,要么是 BIOS。先看bios ,bios上面的引脚我一个一个仔细的测量发现没有短线 就是有一处我发现 +3va 的二级体值只有80,+5va 也是 ,难道 待机出问题了 ,可是反过来一想:待机电流不大啊! 难道是正常的 。暂且先放在这里 我继续往后查。 io的供电 复位 基准时钟都正常,周围也没有短路的地方 。难道BIOS 资料坏了,但这很不情愿的想法 我刷了个 BIOS ,结果和以前一样。重新梳理一下想法 观察一下io 引脚定义 突然我发现 io有一个必要的时钟信号 好似不正常,他就是 CLK_KBCPCI_3R(浏览器坏了 配置了很久没搞好传不了图只好口述了)此信号从 时钟芯片第10角发出 到io的J3角结束,这个时钟主要是给 lpc总线提供时钟 lpc总线不工作 肯定不跑数了。我是在测量时钟芯片周围的电阻现发现对地组织偏大了 找到了io虚了。风抢加热io就可以了 这个问题困惑我很旧了 我发现不是我不会修 是我没有踏踏实实的修 太懒太经验主义。希望我的亡羊补牢 不算晚 |
