查看: 8791|回复: 15
华硕g41跑D0,98,9b
发表于 2011-4-28 23:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
求助华硕g41跑D0,98,9b,供电都正常,cpu座阻值都正常,bios确定都正常,有修到过的大哥们,指点一下,小弟万分感激
本人遇到过, 更换内存后解决  发表于 2011-4-29 14:10
发表于 2011-4-29 08:12:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
各项阻值都打过吗? 换个I/O看看?
发表于 2011-4-29 08:40:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU重装下,内存换下. 修到过类似的板,要等很久才会过这个码..
发表于 2011-4-29 08:47:00 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
asus板U座很容易虚汗,看下你的板是不是BGA的座子
发表于 2011-4-29 09:12:07 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
搞个CPU带灯的测试座试一下,看有没有接触不良,要不就试试压压CPU座
发表于 2011-4-29 10:02:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
IO旁边的排阻统统换掉
发表于 2011-4-29 10:05:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我前几天刚碰到这种情况,换了内存就好了,不过你的是不是这情况就不知道了 。华硕的焊接技术换很过关现在,CPU座虚焊的可能性小。
发表于 2011-4-29 10:16:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来学经验的 修好分享来听听
发表于 2011-4-29 10:38:57 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不插条子要报警不,G31的到经常碰到,G41,还少。看下是不是短线了,不行直接搞下北桥咯。
发表于 2011-4-29 11:29:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
板子那么新  去保修把    BIOS的可能性大!
发表于 2011-4-29 13:49:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
难修  啊!!!我 有时也碰到过那
发表于 2011-4-29 13:53:43 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我碰到一块,BIOS好了
发表于 2011-4-29 14:22:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是内存这边问题!
发表于 2011-4-30 09:57:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是cpu座空焊,加焊cpu座OK.
发表于 2011-5-2 23:30:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不错呀,你现在技术有进步了
发表于 2011-5-3 00:24:25 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
换个CPU   内存 试试看         查查电压是不是正常   刷个BIOS 卸掉网卡   查查 CPU ref电压是否正常 还有北桥的
