查看: 3193|回复: 5
MCP61PM-HM 集显无显维修
发表于 2011-4-28 13:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
MCP61PM-HM 集显无显维修
采用英伟达 pcp61芯片组,集显无显,代码正常到亮机,
独显能显正常,
后来查到行场信号输出不正常
这个DAC_HSYNC,DAC_VSYNC,都是从桥里发出来的信号,电压也正常,
怀疑这两个门电路有问题,但现在手头也临时找不到这个74HCT32-5-S,好像是个与门,
请问能不能直接把DAC_HSYNC,连接到HSYNC这个信号上
发表于 2011-4-28 13:55:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
拆掉,直接飞线就好。
发表于 2011-4-28 14:32:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我不是太能看懂图纸,飞线是可以,不过如果是与门那个东西内部坏了,那么5v是不是就没了,这5V是不是作为推动电压
发表于 2011-4-28 15:20:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那是或门啊 。
发表于 2011-4-29 10:39:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
那个5V是什么作用呢?
发表于 2011-4-29 10:49:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
或门的供电脚。
