查看: 1772|回复: 7
三星显示器
发表于 2008-4-2 22:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台显示器三星一开机是好的过一会会变暗但不是很暗,以为是虚焊但补焊后还是没有用,后测三枪电压R是33。3V G是36。3  B 是30V左右我该怎么修啊?
发表于 2008-4-3 00:38:03 | 只看该作者 �
同意楼上意思,监测正常和不正常时影响亮度的相关电压参数.那个在变就检修对应的电路.
发表于 2008-4-3 12:48:15 | 只看该作者 �
哪个不一定,因为有些机器的亮度是经过修改R,G,B电路来控制的.不是所有机器都是控制G1电压的.我估计哪个机器如果是大板问题就要检查CPU及其控制电路
发表于 2008-4-3 13:08:23 | 只看该作者 �
这里我们说的是三星显示器.想必三星的显示器亮度控制方式:1是通过控制G1,2是控制G2.
发表于 2008-4-4 08:56:54 | 只看该作者 �
变暗以后有没有测相关电压?显像管的。
有可能是G2路上的电容问题啊
发表于 2008-4-4 11:23:10 | 只看该作者 �
大体上说   应该是电容 失容 引起 此问题
发表于 2008-4-4 14:34:43 | 只看该作者 �
除了上面说的那些电压之外,灯丝电压也不能忽略
发表于 2008-4-5 09:00:21 | 只看该作者 �
看看灯丝电压变吗
