查看: 14218|回复: 32
精修cpu核心供电之isl6312
发表于 2011-4-28 13:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有一V星945主板,一开始无cpu核心供电。换ic后正常输出,测机一下午第二天又无核心...加焊ms-7和驱动ic后正常输出,过一天又无输出。。。。找来图纸,换掉ic。工作条件一个一个检查,vid,en,vcc,boot,基准电压也有了,电压都正常。就是不输出电压,测了反馈和过流保护线路上的电阻阻值基本和图纸上相符。。。上管无控制,下管有12点几v。我的理解是芯片保护了。。。请各位兄台不吝赐教!
发表于 2011-4-28 15:20:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 zhangcheng110 的帖子
是6312,哪来的从ic?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-4-28 13:12:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
上管G极无电压,那测试G极到pwm的电路怎么样
发表于 2011-4-28 13:14:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好像没有检查到PG信号哦,如果PG不正常,这个芯片一样会自动关闭输出的,PG信号在37脚
发表于 2011-4-28 13:17:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 pfvl2008 的帖子
供电都没有,何来pg发出?看了图纸此pg信号通过两个三极管转换出pwrpg一路给时钟一路给南桥。
发表于 2011-4-28 13:29:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题确实比较头痛,我现在也不能很好的理解反馈、补偿这些信号是怎么工作的,遇到几个这个芯片一样的故障,不想查了,丢一边去了。
发表于 2011-4-28 13:29:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个芯片的PG信号记得是电源发出来的哦,可不是CPU的PG信号!!
发表于 2011-4-28 13:51:27 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
是不是CPU空焊
发表于 2011-4-28 14:25:54 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
把几个从IC也换了呀
发表于 2011-5-1 16:43:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可能没焊好,原本就是6312?还是给别人换的6312,V星好像有用6322的
发表于 2011-5-1 19:51:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不上电的时候,压压cpu座试试。或者用风枪给ic,ic周围小元件,或别的相关地方少量加热,看看有没有意外收获。
期待楼主修好些板。
发表于 2011-5-4 22:00:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 huangxin52 的帖子
6312通常是有一个从IC的,6612,我修的昂达N73VP就有这样的搭档,也是无电压输出,EN电压2.6V VCC 5V,其他脚暂时测不到,表笔太粗了,不好测!!
发表于 2011-5-5 00:00:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
无头绪  看不太懂
发表于 2011-5-5 01:02:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 pfvl2008 的帖子
从未见过6312有从Ic的,8802a倒是有…现在比较新一点的Ic都能独立驱动好几项供电…
发表于 2011-5-5 09:01:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上次碰到同样的问题,上管无控制,下官控制12v,是电源管理芯片接上管控制脚对地短路,重换一个电源芯片电压出来了。
发表于 2011-5-5 21:29:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 pfvl2008 的帖子
看看这是什么
这是你自己画出来的..楼主你说对不对..我猜的  发表于 2011-6-1 18:28
发表于 2011-5-12 16:43:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
新手前来学习,朋友们多多关照
发表于 2011-5-12 16:55:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果这板一会儿正常,一会儿不正常,可当虚焊处理!重点从这方面找一找!
发表于 2011-5-12 18:47:06 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
找MS的仿制心片
发表于 2011-5-12 18:59:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测负责对地阻值、是不是正常、正常换电感、电容看看!!!其他问题应该没有了。
