查看: 2539|回复: 10
[笔记本]
IBM R60 报Thermal sensing error更改线路一例
发表于 2011-4-28 10:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R60 报Thermal sensing error更改线路一例 。查了一下意思是热感正常错误,那么应该是更温控电路有关系。
重点 查MAX1989工作条件VCC有3.3v
H8_SDA2 3.3v H8_SCL2 1.6v
左右,控制信号不可能怎么低。于是把这条线上的U6 和U18更换后一样。没有思路了,休息一会。
查H8_SCL2是由VCC3B经RN55排阻出来的,很奇怪RN55上端有3.3v,下端却只有1.6V,而另一端3.3v正常。有个大胆的想法,把RN55下端短集一起,通电3.3V,接屏,插上硬盘顺利进系统一切正常,修复完毕。
WORD版下载:
IBM R60 报Thermal sensing error更改线路一例 .rar
50.13 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
大笨狼 + 10 原创经验 加分
peng + 10
月饼 + 10 鼓励发帖。但不建议这么改
发表于 2011-4-28 12:02:48 | 只看该作者 �
楼主可以简要陈述一下内容,好让大家可以选择是不是应该下,毕竟是扣分的
发表于 2011-5-1 11:49:33 | 只看该作者 �
短接了SMBUS。你的机器测不到温度了。
发表于 2011-5-1 16:52:55 | 只看该作者 �
楼主你没查下RN55对不呀
发表于 2011-5-2 23:32:28 | 只看该作者 �
那会不会是哪个排阻的问题呢?
发表于 2011-5-3 17:12:53 | 只看该作者 �
为什么不看看排阻有没问题呢
发表于 2011-5-3 21:16:19 | 只看该作者 �
是不是那个排阻有问题了啊?
发表于 2011-5-3 22:28:52 | 只看该作者 �
要是有问题一定得要从新找一个样的换一下,要不怕以后有返修就不好搞了
发表于 2011-5-7 22:01:27 | 只看该作者 �
这样为何就不会报错呢,短接上拉电阻可以吗!
发表于 2011-6-4 17:45:16 | 只看该作者 �
貌似背面有几颗电阻改动一下也可以
发表于 2011-11-24 18:03:40 | 只看该作者 �
楼主这个是不是那个排阻坏了
